주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,674 평판
안내서 538개를 작성함
4가이드 댓글
Simples...
Peter - 답글 공유
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - 답글 공유
Why need a opening tool lol
ycwei982 - 답글 공유
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 31
지난 30일: 86
전체 시간: 17,772
