주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체
조회수: 5만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
20
지난 30일:
110
전체 시간:
50,320
댓글: 15
1 comment on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 30
30명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 Galaxy Note 4의 후면 카메라를 교체해 보세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버와 배터리를 쉽게 분리하세요. SIM 카드와 S Pen도 잊지 말고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면에 있는 16개의 나사를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 화면 스티커를 자르고 배터리 슬롯 주변의 걸쇠를 푼 뒤, 전면부 전체를 중간 하우징에서 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 마더보드가 보이며 후면 카메라는 마더보드 뒷면의 커넥터로 연결되어 있습니다. 따라서 후면 카메라를 분리하기 전에 마더보드를 먼저 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 분리하기 전에 LCD 스크린을 먼저 제거해야 합니다. 자세한 내용은 Samsung Galaxy Note 4 LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
      • 후면 카메라만 분리하는 경우 디스플레이 어셈블리에서 LCD를 제거할 필요는 없습니다. 마더보드 왼쪽에 있는 나사 하나를 간단히 풀고 스퍼저를 사용하여 플렉스 케이블을 연결 해제하세요. 이때 LCD가 연결되는 보드 아래쪽의 두 커넥터를 주의해야 합니다. 이 방법으로 진행하면 디스플레이 손상 위험을 줄일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 연결된 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거하세요. 상단 나사만 제거할 수 있습니다. 뒷면의 USB 커넥터 보드 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 마지막으로 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note 4 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 카메라 커넥터를 분리하고 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Sophia
회원 가입일: 03/25/14
43,919 평판
안내서 62개를 작성함
14가이드 댓글
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - 답글 공유
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - 답글 공유
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - 답글 공유
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - 답글 공유
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 110
전체 시간: 50,320
