주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note Antenna Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Antenna: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3mm screws surrounded by a gold border with a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry up all six flex ribbons that hold the motherboard in place. They should pop off easily.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to pull off the white wire with the gold connector.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard (PCB) directly up with your hands.
    • If the screws are all removed, the motherboard should come off easily.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3mm screws on the black rectangular bracket located towards the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger's flat end to disconnect the other end of the antenna.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
David Ritter
회원 가입일: 04/14/13
758 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 33
전체 시간: 4,900
