주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Anastasiya Kirichuk
회원 가입일: 04/14/13
673 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 1,691
