주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하여 후면 커버 왼편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 후면 커버 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
  3. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰의 나머지 세 면에 이전 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 휴대폰의 모든 면을 자르면 후면 커버는 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
  5. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
    • 이 안내서를 따라서 후면 커버를 다시 설치하고 접착제를 교체하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 기기를 다시 닫기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
    • Tesa/테사 테이프를 사용하여 부품들을 다시 부착하는 경우 이 안내서를 따르세요.
  6. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 금속 커버 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  7. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
  8. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 금속 실드를 위로 잡고 걸리지 않도록 하며, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일 커넥터를 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 금속 실드를 위로 기울이면 손가락으로 잡을 수 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 휴대폰에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
  11. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 날 때까지 한 쪽을 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
  12. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 터치 레이어 분리하기: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 터치 레이어 분리하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 S-Pen 터치 레이어 케이블 커넥터를 분리하세요.
  13. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 접착제 녹이기: 13 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하여 디스플레이 왼편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  14. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 디스플레이 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 스크린이 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
  15. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 접착제를 자르기 위해 왼편 하단 모서리를 향해 왼편 가장자리를 따라서 여는 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  16. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  17. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 자르기: 17 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하고 휴대폰 하단 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  18. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 세 번째 여는 픽을 휴대폰 하단 가장자리 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  19. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 19 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하고 휴대폰 상단 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  20. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 네 번째 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  21. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 21 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하고 휴대폰 오른편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
  22. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • ​​여는 픽을 휴대폰 오른편 상단 모서리에서 오른편 하단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽이 하단 가장자리에 가까워지면 디스플레이가 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
    • 휴대폰 전체를 둘러 여는 픽을 왔다갔다 밀어서 빠뜨린 접착제를 자르고, 너무 강한 접착제가 있으면 재가열 하세요.
  23. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 스크린 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체, 스크린 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 여러 케이블들이 여전히 휴대폰 프레임을 통과하므로 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요.
    • 전면 카메라가 있는 가장자리에서 스크린을 위로 들어 올리세요.
    • 스크린을 기기 위로 약 15º도 높이 이상 들어 올리지 마세요.
  24. Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 24 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10+ 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이와 S-Pen 터치 레이어 케이블을 휴대폰 프레임의 컷아웃을 통해 끼우세요.
    • 디스플레이를 분리하세요.
    • 새 디스플레이를 설치하기 전에 나머지 접착제를 제거하세요.
    • 이 안내서를 따라서 교체용 스크린에 접착제를 바르는 방법에 대한 지침을 따르세요.
    • 새 접착제를 설치하기 전에 수리를 테스트하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
113,712 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 9개
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
George Ray - 답글
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Austin Morrison - 답글
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Arthur Shi -
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
Dominik Horňák - 답글
Is there a school in new york or nearby for me to learn how reglass front screen ?
shnippy1 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 20
7일 전: 159
30일 전: 712
전체 시간: 26,122
