주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하여 후면 커버 왼편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가열한 후면 커버 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
  3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰에 여는 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰의 나머지 세 면에 이전 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 휴대폰의 모든 면을 자르면 후면 커버는 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
  5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
    • 이 안내서를 따라서 후면 커버를 다시 설치하고 접착제를 교체하세요.
    • 새 접착제를 설치하고 기기를 다시 닫기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
    • Tesa/테사 테이프를 사용하여 부품들을 다시 부착하는 경우 이 안내서를 따르세요.
  6. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 금속 커버 들어 올리기: 6 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  7. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
  8. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 금속 실드를 위로 잡고 걸리지 않도록 하며, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일 커넥터를 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 금속 실드를 위로 기울이면 손가락으로 잡을 수 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 휴대폰에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
258,910 평판
안내서 531개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
140 회원들
안내서 18,077개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 11
30일 전: 44
전체 시간: 1,446
