주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체
조회수: 4.3천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
24
지난 30일:
92
전체 시간:
4,297
댓글: 4
4 comments on steps.
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 45 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 후면 커버를 교체하세요.
“이 안내서는 5G가 아닌 Note10+를 위해 작성된 단계를 사용합니다. 이 안내서의 일부 이미지는 약간의 불연속성이 있지만 전반적인 안내 절차에는 영향을 미치지 않습니다.''
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
      • iOpener를 준비하여 후면 커버 왼편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
      • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 가열한 후면 커버 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
      • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착하세요.
      • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
      • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
      • 휴대폰에 여는 픽을 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 휴대폰 둘레를 따라 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 나머지 세 면에 이전 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 남겨 두세요.
      • 휴대폰의 모든 면을 자르면 후면 커버는 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 Plus 5G 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
      • 이 안내서를 따라서 후면 커버를 다시 장착하고 접착제를 교체하세요.
      • 새 접착제를 설치하고 기기를 다시 닫기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
      • Tesa/테사 테이프를 사용하여 부품들을 다시 부착하는 경우 이 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
353,611 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 92
전체 시간: 4,297
