소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리를 교체하세요.
안전을 위해서, 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 넣으세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
빠뜨린 접착제를 자르기 위해 여는 픽을 휴대폰 전체 둘레를 따라서 앞뒤로 미세요. 강력한 접착제는 재가열하세요.
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 실드를 고정하는 4.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 왼편에 삼각형이 표시된 구멍에 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 들어 올려 라우드스피커의 왼편을 느슨하게 하세요.
배터리 각 모서리 근처 열린 공간에 (90% 이상) 고-농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
이소프로필 알코올이 배터리 아랫면 접착제를 녹일 때까지 2분 정도 기다리세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
Samsung Galaxy Note20 Ultra 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
where did you buy the new battery from?
What is the precut adhesive card used for?
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
