주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체
조회수: 28만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
135
전체 시간:
277,261
댓글: 41
27 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 212
212명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 274
274명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 전면 패널 어셈블리를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 4단계는 여는 도구 없이도 완료할 수 있습니다. 하지만 후면 케이스 주변의 클립이 부러지지 않게 하려면 여는 도구를 사용하는 것을 권장합니다.
      • 기기 상단에 있는 후면 케이스와 본체 사이의 틈에 있는 홈에 여는 도구나 손톱을 넣으세요.
      • 여는 도구를 부드럽게 비틀어 후면 케이스 상단을 고정하고 있는 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 왼쪽으로 밀어 상단 가장자리를 따라 이동하면서 비틀기 동작을 반복하여 후면 케이스와 휴대폰 사이의 틈을 넓히세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 상단 모서리의 가장자리를 따라 여는 도구를 계속 이동하며, 후면 케이스를 따라 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스의 오른쪽 상단 가장자리를 따라 들어 올리고, 오른쪽 측면을 따라 계속해서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스를 들어 올려 휴대전화에서 분리하세요.
      • 케이스 하단이 걸쇠로 고정되어 있다면, 케이스를 살짝 젖혀 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계는 여는 도구 없이도 완료할 수 있습니다. 원하신다면 손가락을 사용하세요.
      • 배터리 위쪽의 작은 홈에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 배터리를 홈에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 SIM 카드를 딸깍 소리가 날 때까지 슬롯 안쪽으로 살짝 밀어 넣으세요.
      • 딸깍 소리가 난 후 카드를 놓으면 슬롯 밖으로 튀어나옵니다.
      • 재조립을 하려면 SIM 카드를 슬롯에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, SIM 카드 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락을 사용하여 SIM 카드를 슬롯에서 잡을 수 있을 만큼 밀어내세요.
      • SIM 카드를 잡아 전화기에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, microSD 카드: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, microSD 카드: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, microSD 카드: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱을 사용하여 microSD 카드를 슬롯 안쪽으로 딸깍 소리가 날 때까지 살짝 밀어 넣으세요.
      • 재조립하려면 microSD 카드를 딸깍 소리가 날 때까지 슬롯에 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지손가락을 사용하여 microSD 카드를 슬롯에서 밀어내세요.
      • 전화기에서 microSD 카드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 플라스틱 중앙프레임: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임을 전면 패널 어셈블리에 고정하고 있는 4.0 mm 필립스 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 중간 프레임 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 중간 프레임 분리: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 중앙프레임의 왼쪽 측면을 엄지와 검지로 잡고 전화기에서 들어 올리세요.
      • 중간 프레임은 가볍게 고정되어 있으므로 매우 적은 힘으로도 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 후면 카메라 커넥터 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 후면 카메라 커넥터 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 소켓이 아닌 커넥터 부분을 들어 올리고 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 마더보드가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭/스피커 조립체의 스피커 부분 바깥쪽으로 여는 도구를 삽입하세요.
      • 헤드폰 잭/스피커 조립체를 전면 조립체에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭/스피커 어셈블리를 Galaxy S III에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 마더보드 어셈블리: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에 있는 전면 카메라 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
      • 전면 카메라를 지금 바로 제거하려고 하지 마세요. 케이블이 여전히 마더보드 조립품 아래를 지나 주변 조명 센서로 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 소켓에서 디지타이저 커넥터를 부드럽게 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에서 디스플레이 데이터 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드의 소켓에서 Wi-Fi 안테나 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      • 케이블이 마더보드를 가리지 않도록 살며시 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 전면 패널 어셈블리에 고정하는 3.0 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 어셈블리의 하단부를 전면 패널 어셈블리로부터 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 마더보드 어셈블리에 걸릴 수 있는 케이블을 주의하며 전면 패널 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 전면 카메라: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 브래킷을 전면 패널에 고정하는 2.0 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 전면 패널 어셈블리의 소켓에서 전면 카메라/주변 조명 센서/후면 마이크 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 어셈블리의 채널에서 안테나 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 안테나 케이블은 안테나 보드에 여전히 연결되어 있으므로 완전히 제거하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝부분을 이어 피스 스피커 아래에 밀어 넣고, 전면 패널 어셈블리의 홈에서 이어 피스 스피커를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 전면 패널 어셈블리에서 이어피스/볼륨 버튼/주변 조명 센서 리본 케이블의 상단 부분을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 주변 조명 센서 아래에 조심스럽게 끼워 넣으세요.
      • 이어피스/볼륨 버튼/주변 조명 센서 리본 케이블을 전면 패널 어셈블리에서 계속해서 들어 올려 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 이어피스/볼륨 버튼/주변 조명 센서 리본 케이블 커넥터 아래에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 부드럽게 움직여 전면 패널 어셈블리에서 이어피스/볼륨 버튼/주변 조명 센서 리본 케이블을 계속해서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼 리본 케이블과 볼륨 버튼 사이에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 전면 패널 어셈블리의 홈에서 볼륨 버튼을 밀어내세요.
      • 볼륨 버튼을 들어 올려 휴대전화에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구의 평평한 끝부분을 수화부/버튼/주변 조명 센서 리본 케이블 사이에 끼워 넣고 아래로 움직여 리본 케이블을 고정하는 접착제를 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어피스/버튼/주변 조명 센서 리본 케이블을 잡고 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 전면 패널 어셈블리에서 안테나 보드를 조심스럽게 떼어내세요.
      • 안테나 보드를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 어셈블리의 홈에서 전원 버튼을 밀어내세요.
      • 전면 패널 어셈블리에서 전원 버튼을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 어셈블리의 홈에서 진동기를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    12. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 진동기를 전면 패널 어셈블리에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    13. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리에서 진동기를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Samsung Galaxy S III 전면 패널 어셈블리 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리가 남아 있습니다.
      • 전면 패널 어셈블리를 새 부품으로 교체하는 경우, 제거한 모든 부품을 새 전면 패널 어셈블리로 옮기는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 212명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,640 평판
안내서 1,203개를 작성함
14가이드 댓글
Hi,
I wonder if this is guide to actually replace broken digitizer - if we have full Digitizer/LCD assembly?
Thanks
Akki S - 답글 공유
I've just watched the video and... that was pure pleasure to watch repairer. She's professional and beautiful!
paczor - 답글 공유
Thanks. This is the second time I've used this guide.
William Geisweit - 답글 공유
And how Ill install thenew screen ?
Lea Efremov - 답글 공유
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
James Lainchbury - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 135
전체 시간: 277,261
