소개
이 안내서를 따라서 Samsung Galaxy S20 스크린 어셈블리를 교체하세요. 디스플레이 유리, OLED 패널, 그리고 디지타이저가 스크린 어셈블리를 구성하며 함께 교체해야 합니다.
참고: 이 휴대폰의 일부 교체 화면은 새 프레임(일명 섀시)에 이미-설치되어 있으므로 휴대폰의 모든 내부 부품들을 옮기고 새 배터리를 설치해야 합니다. 이 안내서를 따라서 시작하기 전에 올바른 부품을 가지고 있는지 확인하세요.
강화되지 않고 깨지기 쉬운 디스플레이 패널은 이 절차 중에 파손될 확률이 높습니다. 스크린 어셈블리를 재사용할 계획이라면 들어 올리는 단계에서 충분히 열을 가하고 각별히 주의하세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼편 가장자리까지 계속 자르세요.
후면 덮개를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
후면 덮개를 분리하세요.
기기를 다시 봉합하기 전에 이 안내서를 따라서 후면 커버 경계 접착제를 교체하세요.
십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
중앙프레임 왼편 상단 모서리의 노치에 spudger/스퍼저 또는 핀셋의 뾰족한 끝을 넣어 들어 올려 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 분리하세요.
라우드스피커와 중앙프레임을 분리하세요.
기기의 긴 가장자리를 둘러싼 얇은 접착제를 분리하려면 픽을 5mm만 넣으면 됩니다.
휴대폰 상단 가장자리의 접착제는 기기 가장자리에서 훨씬 더 멀리 떨어져 있음을 참고하세요. 접착제를 완전히 분리하려면 이곳에 픽을 더 깊게 넣어야 합니다.
고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 디스플레이 후면 투명한 (빨간색 표시) 접착제에 가능한 한 가깝게 바르세요.
디스플레이 하단 아랫면으로 접착제가 침투하도록 알코올을 바를때 기기를 기울이세요.
알코올을 바르고 나서 휴대폰 밑 부분을 2-3분 동안 계속 아래로 기울여 알코올이 더 잘 침투하도록 하세요.
핀셋을 사용하여 프레임에 남아있는 접착제를 제거하세요.
이소프로필 알코올과 보풀이-없는 천을 사용하여 프레임 표면을 철저히 닦고 새 접착제를 위해 준비하세요. 더럽히지 않도록 한 방향으로 닦으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
