주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄세요.
    • iOpener를 가열하고 후면 커버 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리 중앙에 가깝게 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  5. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 왼편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽은 최대 5mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  6. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 플라스틱이 깨질 위험이 있으므로 카메라 쉘이 후면 커버와 만나는 부분을 지나 자르지 마세요.
  7. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  8. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 오른편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽은 최대 3mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 오른편 가장자리와 평행하게 위치한 보조 상호 연결 케이블을 손상할 수 있습니다.
  9. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 후면 커버 오른편 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
  10. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단-오른편 모서리를 돌며 여는 픽을 미세요.
    • 이 절차는 후면-카메라가 위치한 왼편-상단을 제외한 각 모서리에 적용할 수 있습니다.
  11. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맨 위에 있는 여는 픽을 카메라 쉘에 최대한 가깝게 밀어주세요.
    • 왼편-가장자리 픽에 반복하세요.
  12. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 가열하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 카메라 쉘에 적용하세요.
  13. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버를 시계 반대 방향으로 돌려서 카메라 셸과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 픽은 최대 5mm까지만 끼워서 카메라를 긁지 않도록 조심하세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 이 방법이 성공적이지 않았다면 다음 단계를 대안으로 진행하세요. 아니면 다음 단계를 건너뛰세요.
  14. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽 두 개를 카메라 셸을 향해 조심히 밀어서 카메라 셸과 인접한 후면 커버 모서리 밑에 오도록 하세요.
    • 카메라 셸과 프레임 사이에 틈이 생길 때까지 후면 커버와 카메라 셸 사이의 브리지를 따라 픽을 앞뒤로 움직이세요.
    • 이 방법을 사용하면 플라스틱 후면 커버가 깨질 위험이 있으므로 주의하세요.
  15. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 쉘과 프레임 사이에 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 상당량의 접착제가 프레임을 카메라 쉘에 고정하므로 여러 차례 가열해야 합니다.
  16. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 오른편에 잘라야 하는 접착제가 추가로 있습니다.
    • 휴대폰 플래시를 둘러싸고 있는 후면 커버에 픽이 걸릴 수 있는 플레이트가 있습니다:
    • 손상을 방지하기 위해서 픽이 아래를 향하도록 기울이세요.
  17. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 팁을 휴대폰 플래시와 정렬하세요.
    • 플래시의 플레이트를 피하면서 픽을 천천히 끼우세요.
    • 플레이트의 저항은 접착제와 비슷하게 느껴질 수 있습니다. 픽이 플레이트로 미끄러지지 않도록 픽을 아래를 향해 기울이세요.
    • 카메라 오른편에 있는 접착제를 자르세요.
  18. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 후면 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 후면 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 후면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아주세요.
    • 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  19. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 마더보드 브래킷 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 프레임에 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  20. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 마더보드 브래킷의 클립 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 마더보드 브래킷의 클립 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 프레임에서 마더보드 브래킷을 조심히 위로 당겨 클립을 풀어주세요.
    • 브래킷은 무선 충전 코일에 여전히 부착되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  21. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락으로 마더보드 브래킷을 잡아서 치우고, spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  22. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마더보드 브래킷을 잡아서 치우고 있는 동안, spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무선 충전 코일은 약한 접착제로 휴대폰에 고정되어 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 무선 충전 코일을 휴대폰에서 살살 벗기세요.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
  24. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 라우드스피커 풀기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 프레임에 고정하는 4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  25. Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 라우드스피커 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 라우드스피커 상단-왼편 모서리 노치에 끼우고 들어 올려서 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 라우드스피커를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료한 후 이 안내서를 따라서 수리를 테스트하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,942 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 55
지난 30일: 245
전체 시간: 9,100
