소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S21 라우드스피커를 분리 또는 교체하세요.
안전을 위해서, 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리 중앙에 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 왼편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 오른편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
픽 두 개를 카메라 셸을 향해 조심히 밀어서 카메라 셸과 인접한 후면 커버 모서리 밑에 오도록 하세요.
카메라 셸과 프레임 사이에 틈이 생길 때까지 후면 커버와 카메라 셸 사이의 브리지를 따라 픽을 앞뒤로 움직이세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
후면 커버를 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아주세요.
맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 프레임에 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
핀셋을 사용하여 프레임에서 마더보드 브래킷을 조심히 위로 당겨 클립을 풀어주세요.
마더보드 브래킷을 잡아서 치우고 있는 동안, spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 라우드스피커 상단-왼편 모서리 노치에 끼우고 들어 올려서 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 풀어주세요.
라우드스피커를 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료한 후 이 안내서를 따라서 수리를 테스트하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
