소개
이 안내서를 따라서 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드를 교체하세요.
안전을 위해서, 휴대폰을 분리하기 전에 배터리를 완전히 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 수리 후의 방수 기능은 접착제를 얼마나 다시 잘 바르느냐에 달려있지만 기기의 IP (Ingress Protection/방수) 등급은 잃습니다.
필요한 것
SIM 추출 도구, 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 하단 가장자리 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
SIM 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 눌러서 SIM 카드 트레이가 나오도록 하세요.
SIM 카드 트레이를 분리하세요.
흡입 핸들을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
강하고 일정한 힘으로 흡입 핸들을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
하단 오른편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 왼편 모서리를 따라서 밀어주세요.
여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 가장자리에 픽을 남겨 두세요.
상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
후면 커버를 잡고 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 NFC 안테나 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
무선 충전 코일 프레스 커넥터에 이 단계를 반복하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
보조 상호 연결 케이블에 이 절차를 반복하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 USB-C 포트 반대편 충전 보드 밑에 끼우세요.
충전 보드를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 홈에서 들어 올리세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
