주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • SIM 추출 도구, 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 하단 가장자리 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • SIM 추출 도구를 SIM 카드 트레이 구멍에 눌러서 SIM 카드 트레이가 나오도록 하세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 실수로 SIM 추출 도구를 마이크 구멍에 넣은 경우에도 걱정하지 마세요! 마이크를 손상하지 않았을 가능성이 큽니다.
  2. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 커버 오른편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  3. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 접착제 정보: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 접착제 정보: 3 단계, 이미지 2/2
    • 접착제가 부드러워질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 프레임 주위에 후면 커버를 고정하는 접착제가 있습니다.
    • 접착제는 하단 오른편과 상단 왼편 모서리가 가장 강력합니다.
  4. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 가능한 한 후면 커버 하단 가장자리에 가깝게 부착하세요
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있다면 더 많은 열을 가하여 접착제를 더욱 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
  5. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 오른편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 오른편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 오른편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 픽을 오른편 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 오른편편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 하단 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  7. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 오른편 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
    • 유리는 깨지기가 매우 쉽기 때문에 모서리를 돌아서 자를 때 조심하세요. 유리가 깨지지 않도록 천천히 작업하세요.
  8. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 하단 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 하단 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 픽을 남겨 두세요.
  9. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  10. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 하단 왼편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  11. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 왼편 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 왼편 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 왼편 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
    • 안테나 플렉스 케이블 또는 전원 버튼 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 가장자리에 픽을 남겨 두세요.
  12. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상단 가장자리 가열하기: 12 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 2분 동안 적용하세요.
  13. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 상단 오른편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 오른편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  14. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상단 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상단 접착제 자르기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 픽을 상단 왼편 가장자리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 카메라 또는 센서를 손상할 수 있으므로 픽을 최대 4mm까지만 끼우세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 남겨 두세요.
  15. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 모서리 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 카메라를 손상할 수 있으므로 픽을 최대 4mm까지만 끼우세요.
    • 상단 왼편 가장자리 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 굽은 가장자리와 맞도록 픽을 위를 향해 기울이고 상단 왼편 모서리를 따라서 밀어주세요.
  16. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 나머지 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 나머지 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 하단 카메라를 향해 밀어서 나머지 접착제를 자르고 전원 버튼에 도달하면 멈추세요.
  17. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버를 잡고 분리하세요.
    • 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 여는 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  18. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 접착제 자르기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 접착제 자르기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 무선 충전 코일은 배터리에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일의 오른편 가장자리와 배터리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
  19. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, NFC 안테나와 충전 코일 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 NFC 안테나 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 무선 충전 코일 프레스 커넥터에 이 단계를 반복하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  20. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 나사 식별하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • Samsung Self Repair Kit/자가 수리 키트를 사용한다면, 나사를 식별하고 라벨을 적절히 붙여야 합니다:
    • 가장 나사가 많은 색상이 있는 백에 #3428 라벨을 붙이세요.
    • 스크린과 배터리를 교체한다면 나사 두 개가 있는 투명한 백에 #3439 라벨을 붙이세요.
  21. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, NFC 안테나와 충전 코일 풀기: 21 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일을 고정하는 3.5mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair Kit/자가 수리 키트로 재조립한다면 #3428 라벨이 붙은 새 나사로 교체하세요.
  22. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 라우드스피커 풀기: 22 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 3.5mm 나사를 여섯 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair/자가 수리 키트로 재조립하는 경우 #3428 라벨이 붙은 새 나사로 교체해야 합니다.
  23. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 라우드스피커 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 라우드스피커 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 라우드스피커의 상단 오른편 모서리와 프레임 사이에 Spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • 라우드스피커를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
    • 배터리는 비집지 마세요. 프레임의 돌출부를 지렛대로 사용하세요.
    • 재조립할 때 라우드스피커 주위를 눌러서 프레임에 끼워주세요.
  24. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 코일과 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 프레임에서 NFC, 무선 충전 코일과 라우드스피커를 잡아서 분리하세요.
    • 무선 충전 코일은 이 부품들을 잡고 있습니다.
  25. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  26. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 마더보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 보조 상호 연결 케이블에 이 절차를 반복하세요.
  27. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체: 27 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체: 27 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체: 27 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 충전 보드에서 들어 올려 연결 해제하세요.
  28. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 3/3
    • 상호 연결 케이블을 잡고 프레임에서 분리하세요.
  29. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 풀기: 29 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 충전 보드를 고정하는 3.5mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
    • Samsung Self-Repair/자가 수리 키트로 재조립하는 경우 #3428 라벨이 적힌 새 나사로 교체해야 합니다.
  30. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 들어 올리기: 30 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 들어 올리기: 30 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 USB-C 포트 반대편 충전 보드 밑에 끼우세요.
    • 충전 보드를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 홈에서 들어 올리세요.
  31. Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 분리하기: 31 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 분리하기: 31 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S22 Ultra USB-C 포트 및 충전 보드 교체, 충전 보드 분리하기: 31 단계, 이미지 3/3
    • 충전 보드 모서리를 잡고 프레임의 홈에서 빼세요.
    • 충전 보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 충전 보드를 하향각으로 다시 끼워서 USB-C 포트가 홈에 들어 가도록 유도하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. 그리고 "분리" 대신 "다시 부착"과 같은 반대 작업을 수행하세요. 가열 및 비집기를 사용하는 단계를 건너뛰고 진행할 때 📌 글머리 기호에 세심한 주의를 기울이세요.
수리가 완료되면 Galaxy Store 또는 Play Store에서 Samsung Members 앱을 다운로드하고 Samsung 자가-수리 문서++를 따라서 (10 페이지에서 시작) 기기가 완벽하게 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
67,399 평판
안내서 453개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,430개 작성하였습니다
댓글 6개
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
FULLTILT007 - 답글
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
Clay Eickemeyer -
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Marcus Brown - 답글
I'm assuming this will also replace whatever module detects moisture?
Ian S - 답글
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
Clay Eickemeyer -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 36
7일 전: 258
30일 전: 1,051
전체 시간: 20,262
