주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 카메라 왼쪽, 전원 버튼 근처에 있는 홈에 플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 넣어 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 홈이 있는 곳에서 가장 가까운 모서리를 잡고 후면 커버를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, microSD 카드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분이나 손톱을 사용하여 microSD 카드가 딸깍 소리가 날 때까지 슬롯 안쪽으로 살짝 누르세요.
      • 딸깍 소리가 난 후 카드를 놓으면 슬롯에서 튀어나옵니다.
      • microSD 카드를 제거하세요.
      • 재조립 시에는 microSD 카드를 슬롯에 밀어 넣어 딸깍 소리가 나며 고정될 때까지 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 칸의 홈에 플라스틱 여는 도구 또는 손가락을 넣고 배터리를 위로 들어 올리세요.
      • 기기에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 유심(SIM) 카드: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 유심(SIM) 카드: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 유심(SIM) 카드: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 SIM 카드가 딸깍 소리가 날 때까지 슬롯 안쪽으로 살짝 누르세요.
      • 딸깍 소리가 난 후 손을 떼면 카드가 슬롯 밖으로 튀어나옵니다.
      • SIM 카드를 꺼내세요.
      • 재조립 시에는 SIM 카드를 슬롯에 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 중간 프레임: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에 중간 프레임을 고정하는 4.0 mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중간 프레임은 디스플레이 어셈블리 뒤의 크롬 베젤 뒤쪽에 있는 여러 개의 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 다음 몇 단계에서는 클립을 분리하여 중간 프레임을 자유롭게 하는 방법을 안내합니다.
      • 폰의 볼륨 버튼 쪽에서 시작하여, 디스플레이 유리 주변의 크롬 베젤과 더 큰 크롬 테두리 부품 사이에 여는 도구를 삽입하세요. 두 부품 사이의 이음새를 확인하세요.
      • 이음새를 따라 여는 도구를 밀어 넣으면서 플라스틱 클립을 차례대로 분리하세요.
      • 지렛대 원리를 사용할 때는 매우 조심스럽게 다루어야 하며, 플라스틱 클립을 분리할 수 있을 정도로만 살짝 들어 올리세요. 중간 프레임 베젤에는 너무 많이 휘게 되면 깨질 수 있는 얇은 지점이 여러 군데 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 모서리를 따라 계속해서 들어 올리세요.
      • 기기 하단의 중간 프레임과 디스플레이 사이의 틈을 따라 여는 도구를 밀어 넣어 플라스틱 클립을 추가로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다시 모서리 부분을 전원 버튼 쪽으로 들어 올리세요.
      • 틈새를 따라 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 휴대폰 상단을 따라 계속 밀어 넣으면서 남은 클립을 풀어 디스플레이 어셈블리에서 중간 프레임을 분리하세요.
      • 이 시점에서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기 둘레 전체를 다시 한번 훑어 모든 플라스틱 클립이 확실히 풀렸는지 확인하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 어셈블리에서 중간 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 조립 부품: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 조립 부품: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 조립 부품: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 USB 커넥터 보드 커넥터를 분리하세요.
      • 전면 카메라 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 이어 피스 스피커 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰 잭 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 디스플레이/디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 안테나 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 어셈블리에서 2.4 mm 필립스 #00 나사 한 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 마더보드 분리: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 부드럽게 분리하세요.
      • ESD 손상을 방지하기 위해 마더보드의 가장자리를 잡으세요. 디스플레이 어셈블리에서 마더보드를 꺼낼 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 헤드폰 잭: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 어셈블리를 디스플레이 어셈블리에 고정하는 2.4 mm 필립스 #00 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 디스플레이 어셈블리 브래킷을 고정하고 있는 2.4 mm PH #00 나사가 있다면 제거하세요.
      • 디스플레이에서 상단 디스플레이 어셈블리 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 전면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 이어 피스 스피커 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 진동기 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 진동기 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, 진동기 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 진동기 아래에 삽입하여 디스플레이 어셈블리에 부착된 접착제에서 떼어내세요.
      • 진동기의 케이블 또한 디스플레이 어셈블리 뒷면에 부착되어 있으므로 진동기를 즉시 완전히 제거하지 않도록 주의하세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 진동기 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 위로 들어 올려 떼어내세요.
      • 접착제를 부드럽게 만들기 위해 열을 가하는 것이 매우 효과적입니다. 열선총으로 충분히 열을 가하면 접착제가 부드러워집니다. 조심스럽게 들어 올리면 접착제를 손상 없이 다시 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리 뒷면에서 진동기를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 USB 포트와 USB 포트 브래킷 사이에 부드럽게 밀어 넣어 브래킷 한쪽을 포스트에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB 포트에서 USB 포트 브래킷을 제거하세요.
      • 이 브래킷은 약간의 탄성이 있으므로 재조립 시 두 개의 나사 기둥 위로 다시 끼워질 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, USB 보드 케이블 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체, USB 보드 케이블 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 소프트 버튼 케이블을 USB 보드 케이블에서 분리하세요. 이 과정에서는 각별히 주의해야 합니다. 케이블을 분리한 후에는 조심스럽게 USB 보드에서 떼어내세요.
      • 안테나 커넥터 케이블을 USB 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • USB 보드는 디스플레이 어셈블리에 가벼운 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 USB 보드 아래로 부드럽게 밀어 넣어 고정하고 있는 접착제에서 분리하세요.
      • 천천히 진행하며 보드가 휘지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 USB 보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S4 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 어셈블리 뒷면의 채널에서 안테나 커넥터 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      • 다른 통신사 모델의 경우 휴대전화 반대편에 추가 안테나 케이블이 있을 수 있습니다. 이 안테나 또한 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
      • 재조립 시, USB 보드를 먼저 설치하고 안테나 커넥터 케이블을 채널에 다시 끼우기 전에 연결하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 600명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,188 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
28가이드 댓글
HELP! step 28 just ends how do I insert the new one, how do I resemble the parts that used adhesives to stick?
Tom - 답글 공유
Nearly all the guides end like this, you just need to work backwards through the steps using the new hardware.
Dave Davidson - 답글 공유
Just work backwards like Nick stated. I usually reverse assemble the parts I take off so I know the order in which I need to put them back in.
Sturgis Baxter - 답글 공유
Just run it along its track. Use a plastic spudger to push it down. Use 3m double sided adhesive tape to re-attach parts that require adhesive.
Fausto Lebron - 답글 공유
What is the difference between an AT&T digitizer and a Verizon digitizer? How interchangeable are they?
Martin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 64
지난 30일: 206
전체 시간: 710,731
