주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S7 스크린 교체
조회수: 38만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
74
지난 30일:
316
전체 시간:
379,348
댓글: 67
37 comments on steps, 30 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 187
187명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 49
49명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 3 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S7의 금이 갔거나 결함이 있는 OLED 디스플레이를 교체하세요.
동영상 안내서는 아래의 단계별 안내서와 일치하지 않으며, 구버전 안내서라는 점을 유의하세요.
동영상 안내서에서는 배터리, SIM 트레이, 마더보드를 분리하는 것을 권장합니다. 이는 필수 사항은 아니지만, 휴대폰에 열을 가하는 작업을 더욱 안전하게 만들어 줍니다. 이 절차는 배터리와 스크린을 동시에 교체하는 경우에만 권장됩니다.
이 안내서는 원래의 프레임, 로직 보드, 배터리는 그대로 둔 채 디스플레이만 교체하는 방법을 설명합니다. 참고: 일부 대체 스크린은 새 프레임(섀시)에 사전 설치된 상태로 제공되므로, 이 경우 휴대폰의 모든 내부 부품을 옮기고 배터리를 새로 설치해야 합니다. 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품을 준비했는지 확인하세요.
프레임이 손상되었거나 휘었다면 이를 교체하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 새 스크린이 제대로 장착되지 않거나 불균일한 압력으로 인해 손상될 수 있습니다.
디스플레이를 프레임에서 분리하는 과정에서 보통 디스플레이가 파손되므로, 스크린을 교체할 의도가 없다면 이 안내서를 따라 하지 마세요.
스크린이 심하게 파손된 경우, 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고 스크린 보호기나 테이프를 디스플레이에 붙여 유리 파편이 튀는 것을 방지하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
  • Galaxy S7 Screen
    4.6
    보기
부품
도구
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S7 스크린 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 열면 방수 기능이 유지되지 않습니다. 진행하기 전에 디스플레이 접착제를 준비해 두세요. 만약 접착제를 교체하지 않고 다시 조립한다면, 이후 기기에 액체가 닿지 않도록 주의해야 합니다.
      • 휴대폰의 긴 가장자리 한쪽에 가열된 iOpener를 약 2분 동안 올려두세요.
      • 휴대폰이 충분히 따뜻해질 때까지 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 올려두어야 할 수도 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 사용 지침을 따르세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내장 배터리 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 손으로 만졌을 때 따뜻하게 느껴지면, 곡선 부분을 피해 가열된 기기 가장자리에 최대한 가까이 흡착 컵을 부착하세요.
      • 곡선 부분의 유리에는 흡착 컵이 잘 부착되지 않습니다.
      • 기기의 뒷면 커버가 깨진 경우, 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프로 들어 올리거나, 흡착 컵을 제자리에 순간접착제로 붙여 굳힌 다음 작업을 진행하세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고 후면 유리 아래에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 너무 강한 힘을 가하거나 금속 도구로 지렛대 원리를 이용해 벌리려 하면 후면 유리가 깨질 수 있습니다.
      • 유리가 곡면으로 되어 있으므로 기기 평면과 평행하게 삽입하기보다는 위로 밀어 올리는 방식으로 작업해야 합니다.
      • 어렵다면 열을 더 가해 접착제를 충분히 부드럽게 한 뒤 다시 시도하세요. 접착제는 매우 빨리 식기 때문에 반복해서 가열해야 할 수도 있습니다.
      • 선택 사항으로, 픽이 삽입되면 틈새에 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 다음 단계에서 접착제를 더 쉽게 약화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 픽을 유리에 단단히 삽입했다면, iOpener를 다시 데워 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 기기 측면을 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽의 끝이 틈새에서 빠지지 않도록 천천히 진행하세요. 움직이기 힘들다면 iOpener로 열을 다시 가하세요.
      • 여는 픽을 그대로 둔 채 두 번째 픽을 집어 다음 단계로 넘어가세요. 여는 픽을 꽂아 두면 방금 분리한 접착제가 다시 붙는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 폰의 나머지 세 모서리에 대해 앞서 진행한 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 하나씩 끼워 둔 채 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유리를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 테이프를 새로 잘라 뒷면 커버를 다시 설치하려면 이 수리 안내서를 따라 하세요.
      • 이소프로필 알코올로 중간 프레임 표면을 닦을 때 무선 충전 코일에 알코올이 묻지 않도록 주의하세요. 알코올이 닿으면 코일 코팅이 분해될 수 있습니다.
      • 새 접착 테이프를 붙이고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 전원을 켜고 수리가 제대로 되었는지 확인하세요.
      • 원한다면 접착 테이프를 교체하지 않고도 뒷면 커버를 다시 설치할 수 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 닫히지 않게 만드는 큰 접착제 덩어리는 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버에 열을 가하고 압력을 가해 고정하세요. 방수 기능은 제공되지 않지만, 기존 접착제만으로도 충분히 단단하게 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 스크린 교체, NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리를 고정하는 3.5 mm 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나 어셈블리 왼쪽의 작은 홈에 스퍼저 끝을 삽입하고, 어셈블리를 위로 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
      • 안테나 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 무선 충전 코일 어셈블리를 휴대전화에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 스크린 교체, 배터리 커넥터: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체, 배터리 커넥터: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체, 스크린: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 및 디지타이저 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 준비하세요 그리고 휴대폰의 긴 가장자리를 따라 약 2분 동안 적용하세요.
      • 휴대폰을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 적용해야 할 수도 있습니다. 과열을 방지하기 위해 iOpener 사용 지침을 따르세요.
      • 디스플레이를 고정하는 접착제는 뒷면 커버를 고정하는 접착제보다 훨씬 강력할 수 있습니다. 필요한 경우 헤어 드라이기나 열선총으로 바꾸어 접착제를 약하게 만들 만큼 충분한 열을 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린이 따뜻해지면, 가열된 기기 가장자리에 최대한 가깝게 흡착 컵을 붙이세요.
      • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프로 디스플레이 들어 올리기를 시도하거나, 흡착 컵을 순간접착제로 고정하고 굳힌 뒤 진행하세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고, 디스플레이 어셈블리 아래에 여는 픽을 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 픽이 디스플레이 아래에 단단히 삽입되면, 재가열하고 iOpener를 다시 적용하여 디스플레이 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 기기 측면을 따라 밀어 넣어 디스플레이 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 케이블이 이 측면의 중앙 바로 위쪽에 있으므로, 픽을 너무 깊숙이 넣으면 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 픽의 끝이 틈새에서 빠지지 않도록 천천히 진행하세요. 밀어 넣기가 어렵다면 iOpener를 다시 사용하여 가열하세요.
      • 다음 단계로 넘어갈 때 픽을 그대로 두고 다른 픽을 하나 더 사용하세요. 픽을 꽂아두면 방금 분리한 접착제가 다시 붙는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 나머지 세 면에 대해 앞서 진행한 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 각 면에 여는 픽을 하나씩 끼워 둔 채로 계속 진행하세요.
      • 위쪽이나 아래쪽을 너무 깊게 자르지 마세요. 위쪽의 전면 센서나 스피커 어셈블리, 혹은 아래쪽의 정전식 버튼이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 반대쪽의 디스플레이 측면을 들어 올려, 휴대폰이 열릴 때 케이블이 경첩처럼 작동하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 커넥터를 미드 프레임의 구멍을 통해 조심스럽게 당기면서, 디스플레이를 미드 프레임에서 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy S7 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 링크를 따라가세요 디스플레이 접착제 도포 방법에 대한 자세한 안내를 확인할 수 있습니다.
      • 새 디스플레이를 설치하기 전에 프레임에서 이전 디스플레이 접착제의 흔적을 모두 제거하는 것이 매우 중요하며, 이때 작은 유리 파편이 남지 않도록 각별히 주의해야 합니다.
      • 프레임에서 접착제와 유리 파편을 모두 제거한 후, 90% 이상 농도의 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터를 사용하여 접착면을 닦아 주세요. 앞뒤로 문지르지 말고 한쪽 방향으로만 닦아 내세요.
      • 이렇게 하면 남아 있는 접착제 잔여물을 제거하고 새 디스플레이를 부착할 표면을 준비할 수 있습니다.
      • 프레임이 휘어 있거나 접착제 또는 유리 파편이 남아 있으면 새 디스플레이가 올바르게 장착되지 않아 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 후면 커버에 접착제를 바르고 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 187명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,694 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
30가이드 댓글
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - 답글 공유
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil - 답글 공유
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - 답글 공유
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad - 답글 공유
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 74
지난 30일: 316
전체 시간: 379,348
