주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 후면 글래스 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 열면 기기의 방수 접착 봉인이 손상됩니다. 진행하기 전에 교체용 접착제를 준비해 두세요. 만약 접착제를 교체하지 않고 휴대폰을 재조립한다면 액체가 닿지 않도록 주의해야 합니다.
      • iOpener 가열 후 S8의 긴 가장자리에 약 2분간 올려 두세요.
      • 기기를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 올려 두어야 할 수도 있습니다. 기기가 과열되지 않도록 iOpener 안내서를 따르세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내장 배터리 모두 열에 의한 손상에 취약합니다.
      • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 안내서 단계를 읽고 어디를 들어 올려야 할지 미리 파악해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이어지는 단계에서는 후면 유리 패널 가장자리의 접착제를 잘라냅니다.
      • 후면 케이스의 접착제 위치는 첫 번째 이미지와 같습니다.
      • 휴대폰 외부에서 본 지렛대 원리를 이용한 분해 패턴은 다음과 같습니다:
      • 접착제가 두꺼운 부분
      • 접착제가 얇은 부분
      • 지문 인식 센서를 보호하기 위해 이 부분은 지렛대를 사용하여 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 따뜻하게 느껴지면, 곡면 가장자리를 피해 가열된 가장자리에 최대한 가깝게 흡착 컵을 부착하세요.
      • 흡착 컵은 유리 곡면 부분에서는 제대로 밀착되지 않습니다.
      • 기기의 뒷면 커버에 금이 간 경우, 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프를 사용하여 들어 올리거나, 흡착 컵을 순간접착제로 붙이고 굳힌 뒤 진행해 보세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고 후면 유리 사이에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 유리가 곡면이기 때문에 기기 평면과 평행하게 삽입하기보다는 위로 밀어 올리는 방식으로 작업하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도구를 유리 사이에 단단히 삽입한 상태에서, iOpener를 다시 데워 접착제를 부드럽게 만들기 위해 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 휴대폰 옆면을 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 도구가 틈새에서 빠지지 않도록 천천히 진행하세요. 접착제가 잘 떨어지지 않으면 iOpener를 다시 데워서 사용하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 나머지 세 면에 대해 이전의 가열 및 절단 과정을 반복하세요.
      • 다음 면으로 넘어갈 때마다 여는 픽을 그대로 끼워 두어 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 지문 센서 케이블은 후면 카메라 근처에서 휴대폰과 뒷면 커버를 연결합니다. 케이블이 매우 짧으므로 뒷면 커버를 분리할 때 자동으로 분리되어야 합니다.
      • 유리를 들어 올리면서 파란색 커넥터가 달린 주황색 케이블이 분리되었는지 확인하세요.
      • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 잘라내고 휴대폰을 약간 여세요.
      • 지문 센서 케이블이 걸려 있거나 팽팽하게 당겨진다면 휴대폰을 더 이상 열지 마세요. 스퍼저 끝을 사용하여 커넥터를 분리한 후 진행하세요.
      • 재조립 중에 지문 센서 케이블을 다시 연결하려면, 먼저 케이블 커넥터가 소켓 위에 정확히 맞춰질 때까지 뒷면 커버를 비스듬히 위치시키세요. 그런 다음, 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 커넥터를 똑바로 아래로 눌러 제자리에 부드럽게 끼우세요.
      • 휴대폰에서 유리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 뒷면 커버 설치: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 새 뒷면 커버를 설치하려면:
      • 집게를 사용하여 기기 프레임에 남아 있는 접착제를 모두 제거하세요. 그런 다음 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아내어 새 접착제를 붙일 준비를 하세요.
      • 새 후면 유리의 접착제 이형지를 벗겨내고, 유리의 한쪽 가장자리를 기기 프레임에 조심스럽게 맞춘 다음, 유리를 기기에 단단히 눌러 붙이세요.
      • 기존 뒷면 커버를 재설치하거나 접착제가 미리 부착되지 않은 뒷면 커버를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
      • 새 접착제를 붙이고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 기기 전원을 켜서 수리가 제대로 되었는지 확인하세요.
      • 원한다면 접착제를 교체하지 않고 뒷면 커버를 재설치할 수도 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 안착되지 않게 방해할 수 있는 큰 접착제 덩어리는 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버에 열을 가하고 압력을 가해 고정하세요. 방수 기능은 제공되지 않지만, 기존 접착제만으로도 뒷면 커버를 고정하기에는 충분한 경우가 많습니다.
      • 새 부품으로 카메라 베젤을 옮겨야 할 수도 있습니다. 그런 경우 카메라 베젤 교체 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 지문 센서: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 지문 센서: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체, 지문 센서: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 후면 유리 패널을 설치하는 경우, 다음과 같이 지문 센서를 새 후면 유리 패널로 옮겨야 합니다:
      • iOpener를 다시 가열하여 후면 유리에 장착된 지문 센서에 대세요.
      • 유리 바깥쪽에서 지문 센서를 밀어 접착제에서 분리하세요.
      • 센서가 잘 떨어지지 않으면, 밀기 전에 여는 픽을 플라스틱 뒷면 아래로 살며시 밀어 넣어 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 이 과정에서 접착제 재사용이 어려워질 수 있으므로, 먼저 손가락으로 밀어 보세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 후면 유리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지문 센서 접착제가 손상되지 않았다면 재사용할 수 있습니다. 그렇지 않다면 미리 재단된 접착 시트로 교체하세요.
      • 기존 접착제를 제거한 후 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)로 지문 센서 가장자리를 닦아내고 새 접착제를 붙이세요.
      댓글 쓰기
결론
접착제를 다시 바른 후, 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리를 마친 후, 이 안내서를 따라 수리 결과를 테스트하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 132명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,275 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,613개를 작성함
17가이드 댓글
Will the phone still be water proof after this
gavinjay - 답글 공유
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
James watling - 답글 공유
after the rear panel is removed? ... no...
John Joiner - 답글 공유
Nice its simple action with this tutrial
Seibors - 답글 공유
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
Alvin Thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 56
지난 30일: 217
전체 시간: 316,090
