주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체, 스크린 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체, 스크린 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체, 스크린 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 기기를 끕니다.
      • 기기 가장자리를 고르게 가열하여 스크린과 태블릿을 고정하는 접착제를 부드럽게 만들기 위해 열선총을 사용하세요.
      • 접착제를 가열할 때 열선총은 5단계로 설정해야 합니다.
      • 열선총을 사용할 때는 주의하세요. 한 곳을 너무 오래 또는 과도하게 가열하면 기기가 손상될 수 있습니다.
      • 흡착 도구를 사용하여 케이스에서 스크린을 분리하고, 스크린 가장자리가 기기 본체와 계속 분리된 상태를 유지하도록 여는 픽을 삽입합니다.
      • 두 번째 여는 픽을 가장자리 주변으로 밀어 넣어 남아 있는 스크린 접착제를 자릅니다.
      • 스크린이 완전히 분리될 때까지 약 2.5cm(1인치) 간격으로 틈새에 플라스틱 여는 픽을 계속 배치합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플렉스 케이블이 손상되지 않도록 주의하며, 스크린을 기기 윗면(전면 카메라가 있는 쪽) 방향으로 부드럽게 들어 올리세요.
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 메탈 브래킷을 고정하는 2.4 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 커넥터를 덮고 있는 메탈 브래킷을 제거하고 재조립 시 사용할 수 있도록 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 메인 보드에서 분리하세요. (스퍼저 아래의 검은색 커넥터). 이 작업을 하지 않으면 화면이 고장 날 수 있습니다.
      • 스퍼저나 여는 픽을 접착식 케이블 아래로 조심스럽게 밀어 넣어 접착제를 분리하고 케이블을 연결 해제하세요.
      • 태블릿에서 디스플레이 화면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 기기 후면 하우징 가장자리에 남아 있는 잔여 접착제를 제거하세요.
      • 접착제 제거가 어렵다면 접착제 제거제를 사용해 보세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체, 카메라: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 위쪽에 있는 전면 카메라 브래킷의 2.3 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 우측 상단 후면 카메라의 금속 커버에서 2.3 mm 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 옆, 배터리 인접 위치에 있는 2.3 mm 나사를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 브래킷을 제거하고 나사와 함께 옆에 두세요.
      • 스퍼저 또는 여는 도구를 커넥터 가장자리 아래에 넣고 똑바로 들어 올려 카메라 커넥터 연결을 해제하세요.
      • 보드의 소켓 아래가 아니라 커넥터 자체의 가장자리 아래를 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 소켓이 영구적으로 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 전면 카메라 브래킷과 마더보드를 연결하는 접착 테이프를 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 후면 카메라에서 청동색 접착 테이프를 제거하세요.
      • 스퍼저를 마더보드와 전면 카메라 브래킷 사이에 부드럽게 끼워 넣어 분리를 위한 틈을 만드세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 기기 왼쪽 상단에 있는 후면 카메라 브래킷을 제거하세요.
      • 금속 브래킷을 제거할 때 후면 카메라가 쉽게 손상될 수 있으니 주의하세요.
      • 스퍼저나 여는 도구를 커넥터 가장자리 아래에 넣고 똑바로 들어 올려 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 태블릿에서 후면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Tab A9 Plus 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 전면 카메라 커넥터 가장자리 밑에 넣고 똑바로 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 집게를 사용하여 전면 카메라를 제거하세요.
      • 전면 카메라를 제거할 때 긁히지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Caleb Hataway
회원 가입일: 02/12/25
883 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 62
전체 시간: 826
