주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung RC512 Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop upside down.
    댓글 쓰기
  2. Samsung RC512 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    댓글 쓰기
  3. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The Laptop should be off before removing the battery.
    댓글 쓰기
  4. Samsung RC512 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RC512 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
    댓글 쓰기
  5. Samsung RC512 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
    • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
    • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    댓글 쓰기
  6. Samsung RC512 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
    • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
    댓글 쓰기
  7. Samsung RC512 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RC512 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RC512 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lay the LCD onto the keyboard.
    • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
    • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
    • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
    • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
jando
회원 가입일: 09/15/16
917 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 1,065
