주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB1100F Camera Flash Replacement
필요한 것
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, LCD Screen Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws connected to the tripod dock and adjacent screws.
      • Remove six 1.2 mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic opening tool or spudger if available.
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the back panel and the device. Remove the back panel using your hands.
      댓글 쓰기
    1. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement, Camera Flash: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the top panel.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the top panel and the device. Remove the top panel using your hands.
      댓글 쓰기
    3. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove four 1.2 mm Phillips #00 screws from the flash assembly
      댓글 쓰기
    4. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the flash assembly. This should not require much force.
      댓글 쓰기
    5. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your hands, remove the top flash panel by pressuring down on the back to release a locking tab.
      댓글 쓰기
    6. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder three wires on the flash assembly.
      댓글 쓰기
    7. Samsung WB1100F Camera Flash Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the flash assembly from the body.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jesse Lindsey
회원 가입일: 05/13/16
581 평판
안내서 5개를 작성함
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 회원
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 27
전체 시간: 943
