주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement
필요한 것
    1. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
      • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
      댓글 쓰기
    3. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
      댓글 쓰기
    1. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Caution: Touching the capacitor wires may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
      • Carefully take out the capacitor using the spudger.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the wire from battery and replace the old battery with new battery.
      • Connect the wires to new battery and put the battery back in terminal.
      • Connect the positive wire to the positive terminal of the battery and negative wire to the the negative terminal of the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sarmad Khan
회원 가입일: 01/09/15
549 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 56
전체 시간: 2,802
