주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement
필요한 것
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Ear Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Ear Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up on the affected ear pad to remove it.
      댓글 쓰기
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Sennheiser Accentum Wireless Accessing Internal Hardware: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Sennheiser Accentum Wireless Accessing Internal Hardware: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four black foam screw covers.
      댓글 쓰기
    2. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the screws on each earpiece. Each earpiece holds four, 6 mm screws.
      • The left earpiece holds the battery (the right earpiece holds the motherboard and buttons).
      댓글 쓰기
    1. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Driver Assembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement, Driver Assembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • De-solder the wire connecting the driver assembly to the motherboard. If it's easier cut the wire and de-solder later then cut the wire. Click here for de-soldering tips.
      • Remove the driver assembly.
      댓글 쓰기
    2. Sennheiser Accentum Wireless Driver Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Solder the new driver assembly to its motherboard connection.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kylie Webster
회원 가입일: 02/03/26
375 평판
안내서 4개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2026 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G3
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 23
지난 30일: 75
전체 시간: 171
