주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Set-Top Box Numb Button Replacement
필요한 것
  1. Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Set-Top Box Numb Button Replacement, Numb Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the box is not plugged in before starting!
    • Remove the 5 screws holding the outer casing in place: 3 can be found on the back and 1 on either side of the box.
    • Slide the casing backwards.
    댓글 쓰기
  2. Set-Top Box Numb Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the front of the by lifting the 2 connectors . You can also apply extra pressure on the front from below.
    • Tilt the front forward and remove it.
    • Remove the connector by pressing the upper part of it and carefully pulling it.
    • Be carefull not to damage the cables and circuit board!
    댓글 쓰기
  3. Set-Top Box Numb Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Undo the 4 screws of the front panel.
    • Locate your broken button. For instance, the third button from the left (front view), is the CH- button.
    댓글 쓰기
  4. Set-Top Box Numb Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Set-Top Box Numb Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unsolder the push button. You can push it out or maybe use some plyers.
    • Remove the old button and insert the new one.
    • Solder the new push button on.
    • Check this link for help 연결부 납땜 및 납제거 방법
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Yvo Kipping
회원 가입일: 12/05/16
101 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 733
