주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement
필요한 것
    1. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Garage Door: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
      • Lift off the garage door.
      댓글 쓰기
    1. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, Side Component: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
      댓글 쓰기
    2. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
      댓글 쓰기
    3. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
      댓글 쓰기
    4. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the side component with your hands.
      댓글 쓰기
    1. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement, LED Headlight: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the nylon spudger to pry the gold, plastic cover off of the headlights.
      • Prying off the cover too aggressively may cause it to break.
      댓글 쓰기
    3. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    4. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the metal spudger to pry off the clear, plastic cover on the LEDs.
      • Prying the cover off too aggressively may cause it to break.
      댓글 쓰기
    5. Shark Flex DuoClean LED Headlight Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use wire cutters to detach the black cables from the LEDs on both sides.
      • Strip 1 cm off the ends of the wires, using a wire stripper.
      • Solder the exposed wires to the new LEDs.
      • Use the soldering guide in the Introduction.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Samantha Mickelson
회원 가입일: 10/08/18
496 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 회원들
안내서 51개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 1,849
