주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체
필요한 것
    1. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼과 스피커가 바닥을 향하도록 기기를 조심스럽게 놓으세요.
      • 전원 코드를 'DC Input'에서 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 케이스 바깥쪽 가장자리에 있는 12mm 필립스 #2 나사 4개를 제거하세요.
      • 주의하세요! 기기 하단에는 쉽게 부러질 수 있는 작은 플라스틱 탭 두 개가 기기를 고정하고 있습니다.
      • 나사를 제거한 후, 기기 하단의 회색 라벨이 사용자를 향하도록 기기를 들어 올리세요.
      • 회색 라벨 양쪽에 엄지손가락을 대고, 케이스가 열릴 때까지 양쪽 엄지로 천천히 밀어주세요.
      • 탭 두 개가 풀리면서 작은 틈이 생길 것입니다.
      • 아직 두 반쪽을 완전히 분리하지 마세요. 스피커 배선으로 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스의 상단 둥근 부분 양쪽을 잡고 조개껍데기처럼 조심스럽게 여세요. 두 반쪽의 하단은 스피커 배선으로 연결되어 있습니다. 1cm 이상 벌리지 마세요.
      • 케이스 상단 둥근 부분의 어느 한쪽을 잡고 기기를 조심스럽게 열어 내부에 숨겨진 모든 보물을 확인하세요!
      • 기기의 내부 부품이 모두 위를 향하도록 기기를 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체, 보조 입력 단자: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 뒤집어 내부가 아래를 향하게 하세요. 조도 조절 다이얼(Light Intensity Dial)이 사용자 쪽을 향하게 됩니다.
      • Zipconnect 유닛을 고정하는 7mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 다시 뒤집어 내부가 보이도록 하세요.
      • Zipconnect 장치는 들어 올릴 수 있지만 마더보드에 연결된 배선으로 인해 여전히 고정되어 있습니다.
      • Zipconnect 장치를 마더보드 배선에 고정하고 있는 7mm 필립스 #1 나사 6개를 제거하고 장치를 한쪽으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음으로, 배선에 최대한 가까운 부분을 잡고 커넥터를 당겨 마더보드에서 스피커 배선을 분리하세요.
      • 당기면서 커넥터를 앞뒤로 흔들면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 갈색 회로 기판을 플라스틱 케이스에 고정하고 있는 11mm 필립스 #1 나사 2개를 제거하세요.
      • 또한 마더보드를 플라스틱 케이스에 고정하고 있는 11mm 필립스 #1 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 조명 강도 다이얼 회로 기판을 들어 올려 보조 입력, 서브 입력 및 DC 입력이 있는 회로 기판을 노출하세요.
      • 모든 입력 단자가 있는 갈색 회로 기판을 고정하는 7mm 필립스 #1 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharper Image iPulse SI325 DC 입력부 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보조(Auxillary), DC 및 서브 입력 단자가 포함된 회로 기판을 들어 올리고 하단 케이스를 치우세요.
      • 회로 기판을 뒤집어 납땜 부위가 보이도록 하세요. 고장 난 입력 단자에 따라 보조, DC 또는 서브 입력 단자를 연결하는 납땜을 제거하세요.
      • DC 입력 단자
      • 보조(Auxillary) 입력 단자
      • 서브 입력 단자
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Melissa Pasa
회원 가입일: 10/13/13
701 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 823
