주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리
필요한 것
    1. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리, XLR 마이크 커넥터 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 일자 스크루드라이버를 사용하여 마이크 하단의 고정 나사를 멈추거나 저항이 느껴질 때까지 시계 반대 방향으로 부드럽게 돌리세요.
      • 고정 나사는 커넥터에 장착되어 있으며 왼나사 구조입니다. 나사를 시계 방향으로 돌리면 커넥터가 제자리에 고정됩니다. 시계 반대 방향으로 돌리면 나사가 구멍 안으로 내려가 커넥터가 분리됩니다.
      • 나사가 더 이상 돌아가지 않으면 억지로 더 풀려고 하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터에 XLR 케이블을 연결하세요.
      • 분리 버튼을 누른 상태에서 케이블을 잡아당겨 마이크 본체에서 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리, Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 절연 피복 안에 배선이 드러나 있지 않다면, 피복을 벗겨 배선을 노출하세요.
      댓글 쓰기
    2. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접점 주위를 따라 배선을 구부리세요. 핀 번호는 커넥터 바깥쪽에 표시되어 있습니다.
      • 빨간색 배선을 3번 핀에, 파란색 배선을 2번 핀에 연결하세요.
      • 1번 핀에는 커넥터 상단의 금속판(접지판)에 연결되는 노출된 배선 조각이 하나 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 클램프를 사용하는 것이 좋습니다.
      • 한 손에는 납을 들고, 다른 손에는 인두기를 잡으세요.
      • 인두기와 납을 모두 접점 부위에 갖다 대세요. 납이 녹으면서 배선과 마이크 커넥터 사이에 납땜 연결이 생성되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접점 부위에서 납을 먼저 제거한 다음 인두기를 떼어내세요.
      • 인두기를 먼저 떼어내면 납이 접점 부위에 달라붙을 수 있습니다.
      • 배선이 식을 때까지 30초 정도 기다리세요.
      • 배선이 완전히 연결되지 않았다면 2단계부터 5단계까지 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Shure SM58 XLR 커넥터 배선 수리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
배선을 XLR 커넥터에 납땜하고 마이크를 재조립하면, 이제 마이크를 XLR 케이블에 연결하여 정상적으로 사용할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
nat coll
회원 가입일: 09/27/12
859 평판
안내서 14개를 작성함
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 회원들
안내서 180개를 작성함
9가이드 댓글
Many thanks. Very helpful.
Namron - 답글 공유
Yes I'm glad it was so simple and quick to fix my mic!
heyaly - 답글 공유
Red wire to pin 3? Seems to go against the pin 2 hot method?
Jim - 답글 공유
I'm not familiar with the "pin 2 hot method." We took a working mic apart and reassembled it the way we found it, so I'm pretty that is the correct soldering configuration.
Daniel Berger - 답글 공유
Świetna strona. Brawo.
Kazimierz Serafin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 139
전체 시간: 32,196
