주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전원 / 취소 버튼 고착 해결 방법
조회수: 7.7만
통계 보기:
지난 24시간
12
지난 7일:
78
지난 30일:
394
전체 시간:
76,651
댓글: 30
21 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 초
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
전원 / 취소 버튼 고착 해결 방법
필요한 것
도구
이 방법은 크롬 하우징 링 타입의 버튼이 적용된 Maytag / Whirlpool 고급 프론트 로드 와셔에서 고착된 전원 / 취소 버튼을 간단히 해결하는 기술입니다.
    1. 전원 / 취소 버튼 고착 해결 방법, 모델 식별 / 안전 주의사항: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와셔 유형을 식별하세요. 전원 버튼 / 취소 버튼은 모델에 따라 다를 수 있습니다. 이것은 제 모델 태그입니다.
      • 제 기기의 경우, 와셔 모델 번호 태그는 세탁기 문을 열면 확인할 수 있었습니다.
      • ** 경고 ** - 작업 전 전원을 차단하세요. 모든 작업은 본인의 책임하에 진행됩니다. 저는 귀하의 안전에 대해 책임지지 않습니다!
      댓글 쓰기
    2. 전원 / 취소 버튼 고착 해결 방법, 전원/취소 버튼 위치 찾기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼은 크롬 하우징 내부에 회색 원형 버튼 액추에이터를 포함하고 있습니다. 버튼 위에는 "Power - Cancel"(단어 사이에 점이 있음)이라는 문구가 인쇄되어 있습니다.
      • 버튼이 끼이는 현상은 실제로 크롬 하우징/링의 하단이 너무 깊게 눌렸거나 정렬이 어긋나 발생한 것으로 보입니다. 처음 생각했던 것과 달리 액추에이터 자체의 문제는 아니었습니다.
      댓글 쓰기
    3. 전원 / 취소 버튼 고착 해결 방법, 버튼 하우징 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 상황에서 간단한 해결 방법은 금속 픽(또는 얇고 단단한 다른 도구)을 사용하여 하단 크롬 하우징(링) 아래로 조심스럽게 밀어 넣고 위쪽이나 앞쪽으로 살짝 들어 올리는 것입니다.
      • 놀랍게도 '딸깍'하는 소리와 함께 하우징 링이 분리되었습니다.
      • 세탁기의 전원 코드를 다시 연결하고 전원/취소 버튼 작동기(actuator)를 가볍게 눌러 보세요.
      • 앞으로 이런 문제를 방지하려면 사용 중에 버튼 전체를 "세게 누르기"보다 회색 작동기 중앙을 최소한의 힘으로 조심스럽게 "터치"하는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
drmdolfan
회원 가입일: 08/24/13
3,072 평판
안내서 6개를 작성함
9가이드 댓글
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - 답글 공유
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - 답글 공유
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - 답글 공유
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - 답글 공유
Pleased to help
drmdolfan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 78
지난 30일: 394
전체 시간: 76,651
