소개
Uno… Tre… G… Tre…G di nuovo…S!…Quattro… Quattro di nuovo!… E un'altro S!… CInque!… S!... Cinque?!… C!
Per fortuna Apple è nel settore tecnologico e non in quello educativo. Possiamo solo immaginare quanto sarebbero confusi gli studenti a imparare lettere e numeri se gli insegnanti fossero di Cupertino.
A parte la pazza nomenclatura, eravamo ansiosi di assaggiare l'ultimo telefono della mela. Così ansiosi, in effetti, che per prenderne uno abbiamo mandato uno dei nostri dall'altra parte della terra, dove la gente sta appesa per i piedi.
Assisti anche tu alla dissezione dell'ultimo iPhone e quando hai finito fai anche tu come noi e guarda anche dentro un iPhone 5c!
Altrimenti, seguici su Instagram per immagini immaginifiche, Twitter per comunicare in comune, Facebook per essere nostro amico.
필요한 것
동영상 개요
Il lancio di un iPhone corrisponde a un viaggio nel futuro: la squadra di smontaggio di iFixit ha viaggiato 17 ore in avanti nel tempo per poter avere in anticipo l'iPhone 5s.
Vorremmo inviare un grande grazie ai nostri buoni amici di MacFixit Australia per averci lasciato usare il loro ufficio di Melbourne per lo smontaggio. Offrono accessori e aggiornamenti per Mac e iPhone e anche i nostri kit strumenti iFixit.
Per non lasciare nulla al caso e dato che ci trovavamo a testa in giù, ci siamo rivolti ai migliori linguisti per avere la conferma che il 5s capovolto è ancora il 5s.
Parlando di kit strumenti, per il nostro smontaggio stiamo usando il Set Cacciaviti Pro Tech di iFixit, un articolo nuovo di zecca.
Mentre ci prepariamo ad affrontare le fascinose interiora del 5s, diamo un'occhiata ad alcune delle sue specifiche tecniche:
Processore Apple A7 con architettura a 64 bit
Coprocessore di movimento M7
Capacità di memorizzazione di 16,32 o 64 GB
Retina display da 4 pollici e 326 ppi
Fotocamera iSight da 8MP (con pixel più larghi, da 1,5 millesimi di mm) e fotocamera FaceTime da 1,2 MP
Sensore di identità tramite impronta digitale integrato nel pulsante home
È disponibile in tre colori diversi: grigio spazio, argento e oro (noi li chiamiamo Nulla-a-che-vedere-col-Colore-dello-Spazio, Medaglia per il Secondo Posto e Lusso Sfrenato).
Apple continua nella sua immutabile tendenza a chiudere fuori gli utenti usando le sue viti pentalobulari. Fortunatamente eravamo preparati. Abbiamo estratto dalla fondina il nostro affidabile Kit liberazione iPhone 5 e, con nostra gradita sorpresa, funziona!
Sfortunatamente non eravamo ben equipaggiati nella parte colore: avevamo solo viti Phillips sostitutive in argento e nero.
Al momento siamo fortemente impegnati nell'esercitare una forte pressione sui nostri progettisti per creare delle viti sostitutive in oro a 14 carati. Costerebbero 50 dollari l'una e si romperebbero la prima volta che che si prova a svitarle, quindi sarebbero perfette per l'iPhone. Tieniti aggiornato.
Una volta sufficientemente liberato il nostro iPhone 5s, ci viene in mente un altro smontaggio di iPhone traforato che potrebbe verificarsi in un prossimo futuro…
Finito con le viti, è ora dell'apertura! Proprio come l'anno scorso, chiediamo l'aiuto di una ventosa per liberare il gruppo display da quello che sta dietro.
Diversamente dall'anno scorso, facciamo leva con delicatezza con uno spudger, giusto per sicurezza…
Please tell me what's going on witg my iPhone 5s I'm repairing it for my mom. The whole screen literally just came off but there's a silver and black plate that won't come off. So idk what this part is called??
이 단계에 사용된 도구:Spudger$3.99
Il nostro lavoro di spudger ha pagato. Nella parte inferiore del telefono, c'è un cavo che connette il sensore Touch ID nel pulsante home al gruppo della porta Lightning.
Sopravviviamo alla prima trappola mortale e stacchiamo subito il connettore del cavo del Touch ID con l'aiuto di uno spudger.
Ed ecco il nostro primo sguardo alla disposizione interna del 5s. Rispetto all'iPhone 5, notiamo differenze molto limitate, la principale è l'assenza di una linguetta per l'estrazione la batteria.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$19.99
Usando il nostro set cacciaviti preferito, rimuoviamo alcun coperture metalliche di connettori e ci imbarchiamo verso l'epica battaglia della rimozione della batteria.
L'assenza della linguetta di estrazione, fatto apparentemente innocuo, indica uno dei grandi problemi per gli interventi sulla batteria: la colla.
Forse la "s" di 5s sta per "scollala", come per dire "è dura scollare questa batteria" oppure "dovresti scollarti di dosso l'idea di cambiare questa batteria ".
Anche se ci piacerebbe molto poter rimuovere la batteria senza usare alcuno strumento, come già visto in altri telefoni, dobbiamo rivolgerci a un intervento di rimozione termica con un iOpener.
Santo adesivo! Sembra che Apple abbia abbandonato l'idea dell'iPhone 5 di usare una minima quantità di colla preferendo queste due grandi autostrade bianchi di adesivo che tengono al suo posto la batteria del 5s(collala).
Aggiornamento: in tanti ci hanno fatto notare la natura spellabile delle strisce adesive. Abbiamo acquistato altri iPhone per le guide di riparazione e una volta indagata la questione, se necessario modificheremo il punteggio di riparabilità.
The battery tape is a command type tape guys
Guess the battery is removed in totally wrong way. the tape should be pulled off from side, and the bettery will be removed without any trouble. refer: http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013... and http://static.cnbetacdn.com/newsimg/2013...
The first photo for this step needs updating. It shows screws being removed from the cover at the top of the phone, but in the subsequent photos, that cover is still in place. A different cover, next to the battery's recycle logo, on the other hand, was removed to expose the battery connector.
YES, Please change this photo! I ripped off the cable attached to my battery because I removed the cover shown in this photo and not the one for the battery (as indicated my Shamino).
rfs -
Peelable? I did not see any tabs on my iPhone 5s. And I accidentally punctured the battery and I got lithium poisoning.
Hi balkicityfossils! This is a teardown and shouldn't be followed as a repair guide! Check out our iPhone 5s battery replacement guide to see how to remove the battery strips!
Il 5s ha una durata di conversazione dichiarata di 10 ore in 3G, ma sono voci che l'iOS 7 non faccia sconti a nessuno.
L'unità dorata ha una batteria proveniente dalla Desay Battery Co., Ltd di Huizhou, Cina da 3.8V - 5.92Wh - 1560 mAh. Per confronto:
iPhone 5: 3,8 V - 1440 mAh - 5,45 Wh. Durata conversazione: fino a 8 ore in 3G. Autonomia in stand-by: fino a 225 ore.
Samsung Galaxy S4: 3,8 V - 2600 mAh - 9,88 Wh. Durata conversazione: fino a 7 ore. Autonomia in stand-by: fino a 300 ore.
Motorola Moto X: 3,8 V - 2200 mAh - 8,4 Wh. 24 ore di "utilizzo misto."
Could you compare the weights of the batteries? It would be interesting to know, what would be iPhone total weight, if they would go for e.g. that 2600 mAh, so almost doubling the battery life. I guess that majority of users love such change and it would be huge advantage comparing to Android, as they would have to have about 4000 mAh batteries to gain the same real life stamina.
Hello! Is the iPhone 5S battery compatible with the iPhone 5? It would be great to replace the one in the iPhone 5.
Hi, the 5s battery is NOT compatible with the 5.
The connectors are different:
Your jokes are not funny or helpful. You don't specify which bits to use. Overall your guide is trash.
Messo tutto in sicurezza con la rimozione della batteria, ci rivolgiamo al passo successivo del nostro smontaggio: la rimozione del gruppo (invariato, da 326 ppi) Retina display.
Con alcune mosse di spudger disconnettiamo la fotocamera FaceTime, il digitizer e i cavi dell'LCD; a quel punto il display è libero.
What about the actual ribbon lengths, connector sizes, plate brackets? Could i take a 5 screen and transfer the home button then install it in to a 5S?
- Repair Technician
I always remove ALL adhesive that is in sight for easier disassembly later on if the part breaks.
Estraiamo rapidamente il pulsante home e il Touch ID, il nuovo scanner di impronte digitali di Apple.
Il Touch ID, un chip CMOS, è essenzialmente un insieme di piccolissimi condensatori che creano una "immagine" dei rilievi del dito.
La tecnologia del sensore, sviluppata da AuthenTec e comprata da Apple un anno fa, prevederebbe di salvare di impronte digitali solo localmente; quindi se ce l'avete con la gente di Cupertino è inutile che mostriate il dito medio al Touch ID.
Ci chiediamo quanto bene il cristallo di zaffiro che copre il sensore possa proteggerlo dal degrado nel tempo, cosa che affligge la maggior parte dei sensori di impronte digitali CMOS. Altrimenti potrebbe diventare una bomba a orologeria, proprio come la batteria super incollata.
I bought a Swiss Army watch in 2001 in Switzerland while on vacation. it had a titanium band and sapphire crystal. It has never scratched and I wore it daily to work (not a desk job) for several years. If the sapphire Apple is using is anywhere near as good as the one on my watch, it will last a long time without scratches. Of course, someone will scratch it with a diamond and Apple will be blamed for it.
Good to hear! You gotta love a watch that can live with you. We are less concerned about the sapphire than we are about the sensor degrading from use. Since it is a capacitive sensor, each time you touch the sensor, electrons from your finger are being transferred to the chip. Comparatively, there are a lot more electrons in your finger than on the sensor, causing the sensor to wear out over time. The sapphire should act as an insulator, but it can't prevent all wear. Only time will tell how long these sensors will last...
Sorry, but there's a lot wrong with your description of how capacitive sensing works. It's complicated, but likely, the charge on your finger changes the capacitive coupling of two electrodes in a cross-bar configuration. There's no electrons being transferred from your finger to the sensor.
steve -
It is my understanding that people are worried about the Touch ID covering (sapphire) scratching to the point where there's too much interference between the finger and the sensor. The finger never touches the sensor, like on other devices, but it does touch the crystal. I don't believe the crystal will scratch and since I clean my screen regularly (just like my watch), I won't leave my finger print(s) for someone to "steal." Until someone runs a 10000-touch test on the home button, we won't know how well the sensor holds up. Since it needs a live thumb/finger, I'm not volunteering to test it. The test should also be done with a wipe between uses and well as no wipe between uses to see how long it takes for the crystal to become so dirty it's unusable. I bet dirty fingers and never cleaning the crystal will render Touch ID unusable before the sensor gives out or the crystal scratches.
plink53 -
Are you going to separate the glass from the sensor so we can see what under there?
Just curious if you have seen who manufactures the gyroscope accelerometer yet
The Gyroscope is from STMicroelectronics, the one next to Hynix's DRAM.
I would like to ask if the home button is the same size as the one in iPhone 5... If I buy a screen protector that works with iPhone 5, will it fit with 5S?
bitzarosuk - 답글
Why is removing the home button necessary when only the camera or flash is being replaced? Also, not necessary to remove the battery or the motherboard. Way too many extra steps!
Scopriamo la fotocamera iSight.
Il retro della fotocamera iSight è etichettato DNL333 41WGRF 4W61W.
Secondo il nostro buon amico Jim Morrison, vicepresidente del Gruppo Analisi Tecnologia di Chipworks, "La scritta DNL è coerente con quelle dei moduli che accolgono il sensore Sony IMX145 trovato negli iPhone 4s e 5. Le scritte sul lato del modulo sono differenti, ma i nostri esperti di prodotto ci dicono che si tratta ancora di Sony".
Il fondo della fotocamera è etichettato AW32 65BD 4511 b763.
Per quelli di voi che contano i passi e li confrontano con quelli dello scorso anno, non c'è da sorprendersi se siamo esattamente in pari.
Il 5s mostra nella sua costruzione interna una maggiore pulizia e ottimizzazione: un ottimo esempio del continuo sviluppo progettuale di Apple.
Non ci sono più quegli stupidi cavi di interconnessione antenna, il che significa una cosa in meno che si può rompere o staccare accidentalmente.
i have the same problem :/
Sembra che abbiamo trovato un modulo Wi-Fi Murata 339S0205 (basato sul Broadcom BCM4334, secondo Chipworks).
Confrontiamo di nuovo i nostri modelli da 16 e 64 GB:
Sembra che l'IC Murata sia lo stesso su entrambi i 5s.
Lo schema di entrambe le schede logiche potrebbe essere identico, ma delle piccole differenze nelle scritte (es. 94V-0 all'estrema destra, nulla all'estrema sinistra) potrebbe indicare che Apple produca le schede logiche del 5s in più di una fabbrica.
Apriti, sesEMI! Guarda qui, dei tesori di silicio che identifichiamo così:
128 Gb (16 GB) di memoria Flash NAND SK Hynix H2JTDG8UD3MBR
Chip gestione alimentazione RF Qualcomm PM8018
TriQuint TQM6M6224
Apple 338S1216
Controller touchscreen Broadcom BCM5976
Interfaccia touchscreen Texas Instruments 343S0645
Skyworks 77810
i second this!
Where can I buy a Texas Instruments 343S0645 touchscreen interface ? please, thanks
Ancora chips!
Skyworks 77355
Avago A790720
Avago A7900
Apple 338S120L
Un supergrazie al team di Chipworks per averci aiutato a decodificare e distinguere questi meravigliosi pezzi di tecnologia!
Any idea which DAC they are using? Is it the same Cirrus logic chip as in the iPhone 5? I was wondering if they have improved the headphone output as the iPhone 5 went down a step in output quality versus the 4S.
Asian Mike - 답글
I wonder if the Apple 338S120L might be the M7? It's about the right size and proportions, assuming the illustrations and comparison between the A7 and M7 in the keynote video were to scale. Alternatively, I suppose it could be an replacement for the Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) from the iPhone 5, assuming the Apple 338S1216 is the replacement for the Apple 338S1131 (Dialog power management) from the iPhone 5.
I also notice that the gyroscope chip (STMicroelectronics L3G4200D) that was in the iPhone 5 seems to have vanished.
Looking at the 5c Apple 338S1164 is in the same position as 338S120L and the same position as Apple 338S1117 (Cirus Logic audio codec) on iPhone 5. However 120L is much larger than 1164 so maybe 120L has the M7 functionality along with the audio codec function?
Looks like the Gyro is still from STMicroelectronics, Next to the SKhynix's chip.
wayne19857 - 답글
Are you guessing or know for sure?
It may be worth mentioning that during the video Apple made about the 5S, I noticed a something strange when they showed the A7 chip. The overlaid animation of the chip, showed an extra, smaller outline inside the A7. I found this strange, but I realized it just might be the M7 it's supposed to represent. Have a looksie: http://i.imgur.com/XmgzaLz.jpg
Does anyone know why the RF chip configuration is different on Chipworks?
Chipworks acknowledges iFixIt's teardown, but their RF's are different and in different places:
Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla retro della scheda logica:
SoC Apple A7 APL0698 (basandoci su un post di MacRumors, l'indicazione F8164A1PD significa che probabilmente la RAM è da 1GB)
Modem LTE Qualcomm MDM9615M
Ricetrasmettitore LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS Qualcomm WTR1605L
Mentre cerchiamo il coprocessore M7 di cui già tanto si è parlato, iniziamo a chiedersi se e effettivamente un IC separato oppure se le sue funzionalità aggiuntive sono integrate nell'A7.
Aggiornamento: è stato scoperto l'M7!
Il nostro A7 è stato fabbricato in luglio.
I'm very curious about the cell chip set-up. It appears Apple is using the same chipsets in both the 5c & 5s (http://www.apple.com/iphone/LTE/). What I am wondering is if Apple made a more streamlined modular organization to make it easy in the assembly process...interchangeable between both devices. I mean, they have a lot more combinations of iPhones to make: 5c comes in 2 memory sizes, 5 colors, 5s comes in 3 memory sizes, 3 colors. Add 4 cell chipsets. Compared to the non-LTE iPhone 4S, which has one cell chipset, a single global model in one memory size, 2 colors.
So, is the part that contains the qualcomm chips for LTE & other cell reception one modular unit, or is it simply that they have soldered different chips on the logic board? My question is, did Apple find a way to make this part interchangeable between 5c & 5s?
Benjamin D - 답글
This is a main reason for discontinuing the iPhone 5, as it did not support enough LTE carriers (i.e. china), so that Apple could have two LTE iPhone models for emerging markets. So this part of the phone would be the most changed from iPhone 5 (at least in the 5c).
Maybe you could comment on this after the 5c teardown?
Benjamin D - 답글
Can you see if there are any chips under the black cover surrounding the connectors to the left? The leaked bare board showed a chip location under that cover. Thanks!
toddderego - 답글
Based on picture at Chipworks, the M7 chip is under that black cover in the middle of the connectors.
The antenna switch module from Murata, also the chip Doug Freedman from RBC Capital is too blind to see, or maybe doesn't want to see so he can downgrade PSMI and buy on the cheap!
Dear All,
Is there anybody who knows the values of components located just near the Battery Connector? There are 4 passive components between Battery Connector and the metal shield of RF Part? Thanks in advance...
È ora di analizzare il nuovo arrivato, bello come un A7. Oltre al sensore di impronte digitali, la presenza dell'A7 è un forte incoraggiamento per gli utenti a scegliere il 5s al posto del 5c.
L'A7 è pubblicizzato come capace di raddoppiare le prestazioni del processore A6 del 5 (e 5c).
Dovremo aspettare finché non riusciamo a guardare dentro il chip per scoprire chi l'ha prodotto.
Samsung, or so ChipWorks says:
Incase you haven't read Chipwork's update, M7 is actually labeled NXP LPC18A1 that is located above the A7 in the middle of all the connectors
Josh Dunne - 답글
È ora di vederti da vicino, fotocamera da selfie!
La fotocamera FaceTime da 1,2 MP è tenuta in posizione da poche viti.
È vero che l'incremento della dimensione dei pixel della fotocamera iSight ha riscosso molta attenzione tecnica, ma nei preziosi iPhone l' importante è poterli usare tipo paparazzo faidate.
Can you elaborate on the connection of the heat shield sticker to the front-facing camera? by following another site's instructions for replacing the screen, i was told to remove the sticker instead of just leaving it all attached to the heat shield. In the process the sticker tore away from the camera module. I've ordered a new sticker but can't tell exactly where to reattach it to the camera. help?
I would also like to know if the shield sticker for the iPhone 5s and 5c are interchangeable?
Le periferiche inferiori del 5s appaiono molto simili a quelle del 5, benché in questo modello il gruppo altoparlante venga fuori con una facilità lievemente maggiore.
Una volta rimosso il gruppo altoparlante, il gruppo del connettore cuffie/microfono/Lightning si estrae con facilità.
Come nelle generazioni precedenti, bisogna sostituire diversi componenti in una volta sola, perché il progetto non prevede la modularità di queste parti.
Abbiamo rilevato un altro aggiornamento hardware: il nuovo doppio flash.
I LED bianco e ambra sono a fianco della fotocamera per compensare i toni fantasma indotti dal flash e nella fotografia notturna.
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
can i replace just the glass on the iPhone 5s? would i be able to just use the ones that they sell for the iPhone 5. my brother cracked his screen on his brand new 5s. however its just the glass not the digitizer.
Riparabilità dell'iPhone 5s: 6 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Come nell'iPhone 5, il gruppo display è il primo componente a venire via dal telefono, semplificando la sostituzione dello schermo.
È ancora abbastanza facile accedere alla batteria, anche se tecnicamente questa non è "sostituibile dall'utente".
Il cavo del sensore di impronte digitali può essere facilmente strappato dal suo zoccolo se l'utente non è abbastanza cauto nell'aprire il telefono.
L'iPhone 5s usa ancora viti Pentalobe all'esterno, rendendo il telefono difficile da aprire.
Il vetro anteriore, il digitizer e l'LCD costituiscono un singolo componente, incrementando così il costo della riparazione.
The one score down is totally unfair. Apple chose the command tapes for easy removal, and you guys took one score off just because you didn't know how to use them. This device should get at least 8, very modular design and straightforward repairs. The only frustration is the fused display
I also generate this image to make it clear which piece I am talking about:
I found it! ;)
Thanks anyway
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
albertob님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 63개
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
No, the connectors are different.
Hello from Italy. Is the vibrating motor the same "noisy" as the iPhone 5? I may appear as crazy, but I didn't change my iPhone 4S to 5 because i LOVE the silent vibration of my iPhone 4S and HATE the noisy vibration of iPhone 5, which is as loud as the iPhone 4...
marchino87 - 답글
The S's stand for silent, so you really should've expected it to be louder.
yep it is the same counterweight vibrator as the 5. I think Apple stopped using the one from the 4s because it had to be sourced from samsung.
iFixit, what's the deal with the condescending tone?
'Give Apple the finger' 'M for marketing'
Less snark, more details please.
details on what lol
Stop complaining about Apple. Your !@# wouldn't be in business if not for them. People come to your site to view stuff about their devices.
Stop being !@#$%^&. Thanks.
you forget about samsung, and this is not a repair guide, this is a teardown.
Any hint on how much RAM the 5s has, 512 or 1G?
There is H6PPOP-1GB-DDR on top of CPU.
Is there any teardown details about all the different antennas? Where are they all located? What type of antennas, etc.?
It remains the same with iphone 5. The bottom coax connector goes to the primary antenna, which is the lightning connector, the speaker and the bottom case metal band. The contact pad on the very top of the logic board goes to the diversity/GPS antenna, which is the top case metal band. The coax connector near the camera goes to the wifi/ Bluetooth antenna, which is adhere to the top case glass inlay.
Tom Chai -
Actually, to remove the battery adhesive from the 5s and the 5c, you pull up the hidden flap at the bottom of the battery, cut the flap in the middle and begin pulling the strip out from the bottom working around the bottom corner as you pull. It is actually VERY easy to remove the battery including the adhesive; the only problem is, you will have to either get new adhesive strips or figure out your own mounting adhesive. :) Hope iFixit Reads this and publishes it to help people not struggle.
Why do you need to replace the adhesive at all? The battery has no room to move inside the phone anyway. It seems the battery is only glued in to discourage DIY replacement.
lens42 -
you need to replace the adheisive because the slight moving around the battery can do, over time the friction could mess with the volume flex cable under the battery.
I'm thinking the 5 and 5S are the exact same digitizer. Can someone confirm this?
So if i wanted to replace just the glass part of the screen because the digitizer is still in tact. Would i be able to just replace the glass portion which is usually 7-10$..
thank you in advance
LOL, using a pentalobe screw makes it 'difficult' to repair? Since when is a repair 'difficult' because you don't have the right tools? Get where you are coming from, and it's a pita having to buy the right tool, but please explain how is this ANY DIFFERENT from any other job you don't have the proper tools to accomplish?
You're completely correct - all jobs are somewhere between difficult to impossible to do if you don't have the right tools. The big difference comes when a manufacturer starts inventing new proprietary tools - that most definitely makes a repair harder. We don't want you to have to buy proprietary tools (from us at iFixit, or from anywhere else) in order to do your repairs. (So that you know: iFixit only has Pentalobe screwdrivers available because we reverse engineered the screw, and started manufacturing our own screwdrivers.)
For your consideration - what if the phone had Phillips screws instead? Almost everyone owns a Phillips screwdriver already. Even if you don't, chances are very high that your neighbor or friend has one you could borrow. When a manufacturer invents a new, proprietary screw bit, then doesn't make the matching tool available, it makes repairs unnecessarily difficult (and expensive!), and that's something iFixit has taken a stand against.
i tried taking mine apart but stopped while taking the retina plus out, i disconnected all 3 but put them all back on & screwed the plate back over it then connected the finger print menu button, put all back together & now my screen is messed up why is this?
You may have put the screws to the display in wrong. If you put a screw from a different hole into the bottom left hole. You will ruin your screen and you have to get a new logic board. Also you might wanna take all the connectors off and put them back on and see if fhat helps. Otherwise it's pretty expensive.
YOU are BY FAR, THE WORSE "TAKE APART" guide website online. Seriously. T-H-E W-O-R-S-E. Instead of keeping focused, precise steps and pictures on whatever you are taking apart, the information seems to be written by a 12 year-old girl, such as infantile unnecessary "Holy adhesive!" remarks, or with irritating description of a step, like "We survive this first booby trap and swiftly disconnect the Touch ID cable connector with the help of a spudger", forgetting to mention and leaving Important information that is really what the reader wants to know: HOW to disconnect said cable? Which end first? There's a screw to be removed? Is not even mentioned that. And the pictures help nothing.
God you are terrible. Sucks because your crap website litter the first three pages of a google search for a tear apart guides, so you just stay on the way of GOOD take apart websites that can REALLY help us users.
Hope you guys go bankrupt
Hi Joey - I think you might have missed the point. iFixit's Teardowns are 'first glimpse' looks inside a device, created the day that a device is released. They are meant to be a summary overview of the highlights of a device - infused with some humor.
If you're looking for a complete set of free, thorough, and detailed disassembly and maintenance guides, just look at the 23 guides on iPhone 5 Device Page: iPhone 5. Hope this helps!
Perfect guide! Thanks!
I have a question ....
I have a silver 5s and I broke the finger print censor. I bought a 5s locked with an iCloud account. I bought it for parts only.
What functionsof the device won't work without the finger print censor besides reading the fingerprint?
Thanks
Will the parts of the 5s gold work on my 5s silver, and if so, what parts do I need to exchange?
Good morning I changed u2 chip and reassembling came out a piece that does not know anymore where to mount it . can someone help me? the piece is main logic board loud speaker bracket .
Any idea which company made the speaker?
hi i was wondering what the sockets name was that connect the volume power button to
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India.Please help.
Hi I've replaced the digitiser and LCD on the 5S, the screen lights up and display is fine however the touch screen won't register, any ideas??
How can i convert my Iphone 5S LTE to VOLTE? Because i am not able to use Reliance Jio (VOLTE)sim card for calling facility in India. Help with us here!
This is a first-look teardown meant to show components. It is not a repair guide. Please refer to the repair manual for step-by-step guides.
So.... how do you remove the shielding on top of the Apple A7 Chip? Thanks!
большое спасибо. отличное руководство для начинающих "чайников" , самостоятельная замена аккумулятора обошлась в 430 руб.
александр 65 лет.
Hello, guys!
I am from Brazil.
Thank you! Thank you!
This "Guide Teardown" helped me a lot
Olá, galera.
Sou do Brasil.
Obrigado! Obrigado!
Este "Guia da Destruição" me ajudou muito.
Dear Sirs, I am from Santiago-Chile, I’m the owner of a iphone 5s . Since 3 weeks ago I can not use my movil. As
oI connect I have the message “The phone is desactivated, connect to iTunes”. I have consulted to Mac locals, with no solution to my problem,
I can tell you that my movil has not any password, as nobody (Movistarsellers) did not advised me to incorporate a password, Neither they provided an instruction information.
I would appreciated very much your pront answer and help !!
Franco
Sorry it is almost a month and till now I did not have any answer to my requirement of help neither a
reception note of my comment. I would appreciate letting me know if you can help or not, Yours faitfully.
Franco Rabagliati , Santiago, Chile January 14th, 2018
F
Merci pour la démonstration détailler; et merci pour la traduction.
Hi I want to get my iPhone 5s back camera repaired and battery replaced, please let me know the way
Could you pls post a pic of this phone’s internals? I’d be very very grateful if you’d do this.
Heet Patel - 답글
My phone fell down and went off and i dont knowbwhats wrong withit or what to do it doesn't came on again
Thanks for sharing your information about the Iphone Repair. You have write a nice article. If you want to get more information about phone repair then visit this website Phone Glass Repair
