주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony α6500 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Verify the camera is powered off by setting the switch to OFF.
      댓글 쓰기
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the camera upside down.
      • Slide the battery compartment lock to OPEN to unlock it.
      댓글 쓰기
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the blue lever aside to release the battery.
      댓글 쓰기
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the released battery from the compartment.
      댓글 쓰기
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To access the LCD assembly we need to remove the screws attaching its hinge to the camera body.
      • Remove four 3mm JIS 000 screws.
      • Remove one 3mm JIS 00 screw.
      • After dismounting the screen hinge be careful to not tear the black wire ribbon connecting the screen to the camera body.
      댓글 쓰기
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screen hinge from the camera.
      • Be careful to not tear the black flat cable connecting the lcd screen to the main body of the camera. This particular camera's cable has been cut for demonstration purposes.
      댓글 쓰기
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the LCD screen up.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws on the bottom edge.
      댓글 쓰기
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the LCD screen down to access the back side.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws to release the back panel of the screen.
      댓글 쓰기
    5. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the opening tool to pry open the back panel.
      • Remove the black plastic spacer laying on top of the circuit board.
      댓글 쓰기
    6. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Carefully unplug the three wire ribbons from the circuit board with tweezers.
      • Likely you will need to wiggle the ribbons for a while before they come loose.
      • The ribbons can rip very easily, grasp the black plastic with the tweezers, on the two top ribbons, not the orange wires.
      댓글 쓰기
    7. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the spudger around all sides of the screen's plastic frame, gently breaking the adhesive.
      • Remove the screen from the camera by prying it out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Micah Fitzgerald
회원 가입일: 10/03/19
674 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
JRS - Joe’s Random Stuff - 답글 공유
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
Connor Snyder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 64
전체 시간: 4,891
