주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony α6500 Lens Mount Replacement
필요한 것
    1. Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 Lens Mount Replacement, Lens Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a screwdriver to remove four 5mm JIS 00 screws from the lens mount.
      댓글 쓰기
    2. Sony α6500 Lens Mount Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony α6500 Lens Mount Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the lens mount off by gently wiggling it until it comes loose.
      • It is difficult to slide the mount off the metal pin sticking through the lower left side. Pull it off from where the pin is if it gets stuck.
      댓글 쓰기
    3. Sony α6500 Lens Mount Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal ring underneath the lens mount.
      • When replacing the ring, line up the two holes in the ring with the two pins on either side of the mount.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jackson Furie
회원 가입일: 10/10/19
859 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 1,586
