주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the top panel off towards the back of the device.
      • Remove the top panel.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
      • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
      • Slide the front panel off.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
      • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
V W
회원 가입일: 01/22/20
197 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 회원
YORK-TURNER-W20S8G4
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Hello, great guide thank you. How do you go about finding the correct replacement drive?
Andy Day - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 863
