주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement
필요한 것
    1. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the top panel off towards the back of the device.
      • Remove the top panel.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
      • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
      • Slide the front panel off.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Keep the back side up and facing towards you.
      • Carefully disconnect the blue ribbon connecting the port board and motherboard.
      • Be delicate while removing the ribbon.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 9mm screw from the port board.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the port board from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the white ribbon cable connecting the Wi-Fi module to the motherboard by gently pulling it out.
      댓글 쓰기
    2. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7mm screw from the Wi-Fi module.
      댓글 쓰기
    3. Sony BDP-S3500 Wi-Fi Module Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The Wi-Fi module can now be safely removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bushra Banuso
회원 가입일: 01/22/20
97 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G4, Turner Winter 2020 회원
YORK-TURNER-W20S8G4
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 23
전체 시간: 763
