주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia XA1 Screen Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
    댓글 쓰기
  5. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
    댓글 쓰기
  6. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
    댓글 쓰기
  7. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
    댓글 쓰기
  8. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, carefully remove the thin copper piece attached to the motherboard.
    • This part is very easy to damage and can not be reused if damaged too much.
    댓글 쓰기
  9. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the front-facing camera with a spudger or your fingers.
    댓글 쓰기
  10. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 3mm screw holding the audio jack using a Phillips #000 bit.
    • Using an iFixit Opening Tool, disconnect the audio jack from the motherboard.
    • Use a prying tool, such as a spudger, to remove the audio jack.
    댓글 쓰기
  11. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the camera using an iFixit opening tool and remove it with your fingers.
    댓글 쓰기
  12. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the two antennas from the motherboard using an iFixit opening tool or pair of tweezers.
    댓글 쓰기
  13. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the SIM tray using your fingernail.
    • Using a spudger, remove the two connector tabs attached to the motherboard
    댓글 쓰기
  14. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 3mm screw from the motherboard using a Phillips #000 bit.
    • Use a spudger to gently pry the motherboard free.
    댓글 쓰기
  15. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the plastic battery tabs free.
    댓글 쓰기
  16. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the earpiece.
    • The ear piece is attached using a sticky adhesive
    댓글 쓰기
  17. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the small metal bracket from the top left side of the phone.
    댓글 쓰기
  18. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 3mm silver screws located on the left side of the case using a Phillips #000 bit.
    • Once the screws are removed, unfold the side piece.
    댓글 쓰기
  19. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of angled tweezers, remove the power and volume buttons.
    댓글 쓰기
  20. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the antennas.
    • Use a pair of tweezers if needed.
    댓글 쓰기
  21. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 3mm silver screws from the right side of the phone using a Phillips #000 bit.
    • Once unfolded, peel the side piece from the phone, separating the glue that holds the two pieces together.
    댓글 쓰기
  22. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the other side in the same manner.
    • All removeable components should be free, ready to be installed into your replacement screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Hunter
회원 가입일: 02/14/23
349 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 47
전체 시간: 955
