주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement
필요한 것
  1. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    댓글 쓰기
  2. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
    댓글 쓰기
  3. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
    댓글 쓰기
  4. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
    댓글 쓰기
  5. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
    댓글 쓰기
  6. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
    댓글 쓰기
  7. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
sebastianh034
회원 가입일: 02/14/23
253 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S23S1G4
3 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
thanks a lot, super clear, done everything in ~10 minutes
Eugene - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 811
