주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement
필요한 것
    1. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place a heated iOpener on the back panel of the phone to melt the adhesive inside.
      • The iOpener or your desired heat source can be very hot and can heat up the phone, so make sure you do not burn yourself.
      • Follow this guide for directions on using the iOpener.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Slide a thin plastic card under the back panel and around the perimeter of the phone to remove the adhesive.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take hold of the back panel with your fingers and remove.
      댓글 쓰기
    1. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement, Front Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two bottom left 3.9 mm Phillips #000 screws.
      댓글 쓰기
    2. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the spudger under the bottom left frame and lift, try to lift vertically to wedge it out.
      댓글 쓰기
    3. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab hold of the bottom left frame and lift out carefully.
      댓글 쓰기
    4. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a spudger under the tab above the camera and lift to disconnect it.
      댓글 쓰기
    5. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab hold of the tab with your fingers.
      댓글 쓰기
    6. Sony Xperia XZ Premium Front Camera Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the camera from the phone by the tab.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gelene Amog
회원 가입일: 04/18/18
1,189 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 회원들
안내서 42개를 작성함
1가이드 댓글
The name of this tutorial is incorrect.
Gavin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 2,614
