주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement
필요한 것
    1. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the Phillips #0 to remove the screw located on the back of the camera above the mount.
      • Slide the mount out from the bottom of the device.
      댓글 쓰기
    2. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back of the case by placing a iFixit opening tool underneath the edge of the case and prying it up.
      댓글 쓰기
    3. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the back of the case without pulling the cables connected to the motherboard and the speaker on the back of the case.
      댓글 쓰기
    1. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement, Infrared LED: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Facing the inside of the front case, unscrew the three 2.0 mm Phillips #0 black screws located on the back of the LED ring.
      댓글 쓰기
    2. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Infrared LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the clip connection connecting the LED ring to the motherboard.
      • Remove the infrared LED assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Logan Sluder
회원 가입일: 09/18/19
580 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 1,782
