이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서는 Nintendo Switch Pro 컨트롤러의 케이스 교체에 사용됩니다. 이 안내서를 완료하려면 리튬 이온 배터리를 분리해야 하므로 주의하세요. 배터리가 부풀어 오른 경우 부풀어 오른 배터리 폐기 방법에 대한 자료를 확인하세요. 이 안내서를 올바르게 완료하려면 흰색 리본 케이블을 손상하지 않도록 8단계와 9단계를 주의해서 완료해야 합니다.
필요한 것
모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
Phillips/십자 #1 드라이버를 사용하여 컨트롤러 후면에서 5mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
손잡이 위의 케이스 나사 2개와 배터리 베이 아래의 케이스 나사 1개는 얕은 위치에 있습니다. 이 나사 세 개는 쉽게 풀 수 있습니다.
ZR 및 ZL 숄더 버튼 옆에 있는 케이스 나사 두 개는 깊이가 깊습니다. 이 나사에 접근하려면 연장 또는 샤프트가 긴 십자 드라이버를 사용하세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
84%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - 답글
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
