주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체
필요한 것
  1. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모델 스티커가 천장을 향하도록 컨트롤러를 뒤집으세요.
    • JIS #00 스크루드라이버를 사용하여 손잡이 끝에 손잡이를 고정하는 검정색 8.4mm 나사 2개를 풀어주세요.
  2. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 손잡이 커버 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손잡이 커버를 본체에서 당겨 조심히 분리하세요.
  3. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS #00 드라이버를 사용하여 투명한 후면 플라스틱 덮개를 고정하는 은색 6.8mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  4. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 플라스틱 덮개 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱을 사용하여 투명한 플라스틱 덮개를 조심히 들어 올리세요.
  5. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 투명한 플라스틱 덮개 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 투명한 플라스틱 덮개를 분리하세요.
  6. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 리튬 이온 배터리 왼편 가장자리를 들어 올려 분리하세요.
    • 약간의 힘만 있으면 됩니다.
  7. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 나사 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 나사 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 나사 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Phillips/십자 #1 드라이버를 사용하여 컨트롤러 후면에서 5mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 손잡이 위의 케이스 나사 2개와 배터리 베이 아래의 케이스 나사 1개는 얕은 위치에 있습니다. 이 나사 세 개는 쉽게 풀 수 있습니다.
    • ZRZL 숄더 버튼 옆에 있는 케이스 나사 두 개는 깊이가 깊습니다. 이 나사에 접근하려면 연장 또는 샤프트가 긴 십자 드라이버를 사용하세요.
  8. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 컨트롤러의 플라스틱 커버를 조심히 떼어내세요.
    • 전면 커버는 흰색 리본 케이블을 통해 마더보드에 여전히 부착되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  9. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 플랩 열기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 플랩 열기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 검은색 플랩을 위쪽으로 밀어 여세요.
  10. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 커넥터에서 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
  11. Switch Pro 컨트롤러 케이스 교체, 전면 케이스 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 케이스를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
84%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
3가이드 댓글
I wondered why Xbox X controllers grips were difficult to remove and also make a squeak sound when the plastic part is not closing properly but a double-sided tape should do it...
Nicholin V - 답글
Disassembly was fine, but reassembly was a bit trickier. Removing the front casing from the chassis as in step 8 required a bit of force, since it seemed like the two were clipped together. Putting the two together, I can't seem to find where exactly that clipping connection was. I'd ignore it and move on to the screws, but it doesn't fit flush and I'm left with this narrow gap at the top that seems to be causing trouble. Any idea where I should be looking/applying pressure?
winter - 답글
At step eight, the easiest way to separate the two halves is to use your triangle pry tool, on the sides, underneath where the handle covers are, on both sides. I thought that I had missed a screw or something but that wasn't true. Just slowly pull them apart, I used this guide to clean my pro controller, thanks!
AvariceHW - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 80
지난 30일: 364
전체 시간: 26,656
