주요 콘텐츠로 건너뛰기
Table Fan Blades Replacement
Cora Diehl
Cora Diehl다른 한 명의 기여자
최종 수정일 June 11, 2021
10 분
조정
If your 6-8 inch Personal Table Fan has been lagging or the blades have broke. Use this guide to replace the blades in your fan.
Before using this guide, make sure your fan works when plugged in. If it does not, the blades are not the issue, the motor is and this guide will not fix the issue.
Before beginning, make sure to unplug your fan.
필요한 것
도구
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Table Fan Blades Replacement, Blades: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Table Fan Blades Replacement, Blades: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Table Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Table Fan Blades Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Table Fan Blades Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Table Fan Blades Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cora Diehl
회원 가입일: 01/20/21
178 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 2,048
