주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
필요한 것
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
samuel fontanez
회원 가입일: 11/06/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 250
