주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement
Owen Velho
Owen Velho다른 한 명의 기여자
최종 수정일 February 21, 2023
2 분
조정
This guide will show you the easiest way to replace your keyboard.
필요한 것
도구
  1. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Located on the bottom of the laptop, find the two tabs shown in the picture and push both of them outwards away from the battery.
  2. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While pushing the tabs outwards, push on the raised bumps on the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is now removed
  4. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the five 1.2 mm Phillips # 000 screws inside of the battery housing.
  5. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, carefully remove the five 1.2mm screws.
  6. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic pry tool to pop the tab holding the keyboard to the laptop.
  7. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove plastic plate above keyboard.
  8. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the keyboard gently away from the computer.
    • Do not attempt to fully remove the keyboard, as it is attached to the laptop by a ribbon cable.
  9. Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Mini NB505 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the ribbon wire under the keyboard. Slide the white tabs forward and the keyboard will come loose.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Owen Velho
회원 가입일: 03/09/16
535 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 1,508
