주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
Owen Velho
Owen Velho2 다른 기여자
최종 수정일 February 21, 2023
2 분
쉬움
단계 다듬기
This guide will showcase how to easily replace the WiFi Card.
필요한 것
도구
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the card pops up, gentle remove it.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Owen Velho
회원 가입일: 03/09/16
535 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 1,011
