주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement
Mason McCaskill
Mason McCaskill4 다른 기여자
최종 수정일 February 24, 2023
10 분
쉬움
일관성 없는 이미지
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To expose the hard drive, use a bit driver and a Star #0 bit to remove the two designated screws.
    • Gently lift the panel off.
  2. Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the panel removed, slide the hard drive towards the top of the netbook with moderate force.
    • This will free the hard drive from its original location.
  3. Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Obtain a new hard drive.
    • Apply firm pressure to secure the new hard drive into the old hard drive's location.
  4. Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the back panel in its original position.
    • Using the bit driver and Phillips #0 bit, secure the hard drive panel to the netbook body.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mason McCaskill
회원 가입일: 10/18/13
1,021 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 2,763
