주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal
Mason McCaskill
Mason McCaskill6 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
30 분
조정
일관성 없는 이미지
마크업 사고
더 나은 소개글
필요한 것
도구
더보기...
  1. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
  5. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal, Speaker: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to gently pry around the seam of the keyboard. This will release the keyboard assembly from the body.
  6. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reach under the keyboard and disconnect the electrical connection.
    • Lift the keyboard assembly out and away from the netbook.
  7. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two noted screws, 5 mm in length, with a bit driver and Phillips 3/16" tool.
  8. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires using your hands or tweezers.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Use a spudger to gently pry the bezel from retaining clips.
    • This will allow the keyboard bezel to lift off of the body.
  9. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the speaker connector to release it. Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  10. Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB205 N330PK Speaker Removal: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two retaining screws on the speaker assembly.
    • Lift out the old speaker assembly.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mason McCaskill
회원 가입일: 10/18/13
1,021 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 616
