주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement
Jason Sizen
Jason Sizen다른 한 명의 기여자
최종 수정일 April 8, 2023
5 분
쉬움
더 나은 이미지가 필요함
Faulty RAM may start to become noticeable over the years as your computer tends to slow down, luckily this quick fix will provide a significant increase in computing power.
필요한 것
도구
  1. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single Phillips screw that connects the small plate to the underneath of the laptop. Lift the plate out to expose the RAM stick.
  2. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push back the two silver clips that attach the RAM to the motherboard. The RAM should lift out gently. Make sure when inputting a new RAM stick that the proper orientation is kept as it only goes in one direction.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jason Sizen
회원 가입일: 04/04/19
193 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 회원
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 148
