주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement
Anay Sanchez
Anay Sanchez3 다른 기여자
최종 수정일 May 7, 2024
10 분
조정
더 나은 이미지가 필요함
In this guide we will remove the screen from a Toshiba Portege R835-P56X
필요한 것
도구
더보기...
  1. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop with the battery facing up.
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged.
  2. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the clips by pulling towards the open lock.
  3. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the unlock clip while pulling the battery away from the laptop.
  4. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Remove the back cover of the laptop.
  5. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw from the metal hinges in the top corners of the laptop as shown in the picture.
  6. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the white plug with red and black wires located on the right-most upper corner with the chrome hinges pointed farthest away from you.
  7. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the chrome hinges using the blue prying tool. The hinges should pop right off without must effort.
  8. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws located underneath the hinges.
  9. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the plastic caps from the top edge of the laptop screen, located near the front-facing camera. All but the cap closest to the camera should be removed.
  10. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws located underneath the plastic caps.
  11. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Snap the laptop screen casing off.
  12. Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the grey mesh wire from underneath the unattached laptop screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anay Sanchez
회원 가입일: 09/20/17
494 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 16
전체 시간: 673
