주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement
Dominic Whiting
Dominic Whiting4 다른 기여자
최종 수정일 February 26, 2023
3 분
조정
더 나은 소개글
필요한 것
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 1.4mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate hidden screw found in the middle of back hardcover.
    • Found under rubber covering shown in picture.
    • Remove the single Torx Security screw using a TR7 screwdriver.
  3. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off hard cover to expose interior of device.
  4. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the solid-state drive located below the battery, and next to the RAM.
    • Unscrew the two 1mm screws located at the top of the solid-state drive with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Portege Z835-P330 Solid-State Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the solid-state drive from its socket
    • The solid-state drive should automatically pop-up from its housing once the screws are removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dominic Whiting
회원 가입일: 02/08/18
927 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 1,360
