주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement
Danielle Lapensee-Rankine
Danielle Lapensee-Rankine2 다른 기여자
최종 수정일 March 3, 2023
25 초
매우 쉬움
If you need to get to the Hard Disk Drive or need to remove the CD drive, use this guide.
필요한 것
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Cover Panel Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 02/05/19
570 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 300
