Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
If the computer is booting directly to the BIOS screen and there is enough RAM, then use this guide to replace the Hard Disk Drive.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
