주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement
Danielle Lapensee-Rankine
Danielle Lapensee-Rankine3 다른 기여자
최종 수정일 March 3, 2023
1 분
쉬움
If your keys aren’t working, then use this guide to help you replace the keyboard.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the plastic bar at the top of the keyboard.
    • Wedge a plastic opening tool under the bar and pop the bar out.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four 3.6mm long JIS #0 screws using the JIS screwdriver.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the keyboard to get to the plastic ribbon underneath.
    • Using the Spudger, press a small tab on the left side of the ribbon. Then pull the ribbon out from the casing.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 02/05/19
570 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 9
전체 시간: 864
